багги с двигателем от ваз 2108
валера
Re: багги с двигателем от ваз 2108
Сообщение валера »
Грустно все конечно но куда деваться жизнь такая.по глушителю вот смотри.
serj48rus
Сообщение serj48rus »
всё понятно! спасибо! а нету у тебя чертежей флянцев с розмерами, или подгонял их так?
валера
Сообщение валера »
По фланцу элементарно обчертил выпускной коллектор должна получится вот такая деталь
serj48rus
понял. Спасибо! на предыдущих фото не разглядел что они из одного куска металла. Я думал каждую в отдельности делал.
serj48rus
тут в одной теме обсуждалось рулевое управление. Что при повороте колёс изменяется схождение, наружнее колесо поворачивается больше чем внутреннее. Так вот у меня такая же проблема.
serj48rus
вид спереди
serj48rus
serj48rus
serj48rus
serj48rus
serj48rus
в моём случае получается что ошибка у меня в расположение рулевой рейки и рулевых сошек на кулаке, так как балка стоит с нивы и с рычагами я ничего не делал получается что дело не в рычагах? вопрос такой: глядя на фото ктонибудь может сказать в чём я допустил ошибку, и как её исправить??? ( только просьба не давать ссылки, объясните в моём конкретном случае что не так)
serj48rus
ещё фото
Алексей.540
Сообщение Алексей.540 »
решение проблемы :)
рулевые сошки засунь внутрь диска, т.е. рулевой наконечник будет внитри колеса. заодно и укороти их :) рулевую рейку можешь поближе к оси поднести.
Алексей.540
тебе надо сделать как на красном я выделил.
желтая линия, это как сделано на авто с рулевой рейкой ближе к водителю, а если эту тягу продолжить до бесконечности, то прямая с левой и правой стороны должна пересеься в центре заднего моста.
а красная линия за передней осью должна продолжить эту прямую через ось шаровых. я у себя отрезал сошку, укараивал, переворачивал и приваривал, все отлично ездит.
я не инженер и не супер пупер моделист. я практик и обьясняю на пальцах как вижу со своей стороны.
liza
Просто Лиза
Сообщение liza »
serj48rus писал(а):в моём случае получается что ошибка у меня в расположение рулевой рейки и рулевых сошек на кулаке, так как балка стоит с нивы и с рычагами я ничего не делал получается что дело не в рычагах? вопрос такой: глядя на фото ктонибудь может сказать в чём я допустил ошибку, и как её исправить??? ( только просьба не давать ссылки, объясните в моём конкретном случае что не так)
Тебе наглядно нарисовал Алексей.540 что надо сделать Но было бы не плохо есле бы ты соблёл и угол Аккермана.
