Строю ATV 4х4
Romich
Re: Строю ATV 4х4
Сообщение Romich »
Стеклоткани, естественно, ложат несколько слоев и получают стенку требуемой толщины. Один слой - он как бумага.
Kipi73
Re: Строю ATV 4х4
Сообщение Kipi73 »
Вот наконец дождался проставок на ступицы, сделал токарь вроде нормально только под болты фазку маленькую сделал ключь балонный не влезает.Буду другому токарю отдавать чтобы побольше отверстие сделал. Собрал тормозные задние супорта, немного гиморно было их присобачить т.к. супорта ОКОвские,а кулаки 08 у них расстояние ушек под держатель колодок больше, пришлось одно ухо отрезать и приваривать под размер ОКОвского. Пробывал заводить, 2 раза пыхнул и пипец искра пропала, походу комутатор накрылся, другого небыло,а за новым ехать времени небыло уезжать надо было. На эти выхи думаю всетаки заведу, иду в отпуск так что времени на постройку больше будет.
Kipi73
Re: Строю ATV 4х4
Сообщение Kipi73 »
Еще.
Kipi73
Re: Строю ATV 4х4
Сообщение Kipi73 »
Катаюсь уже давно,вот видео.http://www.youtube.com/watch?v=swF8_ixJFHY
Kipi73
Re: Строю ATV 4х4
Сообщение Kipi73 »
Немного фото процесса доводки и отладки.
Kipi73
Re: Строю ATV 4х4
Сообщение Kipi73 »
А вот это сооружение отняло столько времени,которое хотелось бы уделить квадрику.
Romich
Re: Строю ATV 4х4
Сообщение Romich »
Kipi73 писал(а):А вот это сооружение отняло столько времени,которое хотелось бы уделить квадрику.
Ну, его тоже приятно строить. :)
Алексий
Re: Строю ATV 4х4
Сообщение Алексий »
Доброго времени суток! При такой схеме привода, максимальная скорость на 1 передаче и на 4.Схема очень интересная и недорогая.
Перж
Re: Строю ATV 4х4
Сообщение Перж »
Та же хрень... Оно конечно понятно, что надо... Но снится-то не дом, а квадр!!!
Kipi73
Re: Строю ATV 4х4
Сообщение Kipi73 »
Алексий писал(а):Доброго времени суток! При такой схеме привода, максимальная скорость на 1 передаче и на 4.Схема очень интересная и недорогая.
На первой скорость 3-5км,но зависит от того как крутить ручку газа можно и побыстрее,а на четвертой точно не засекал но по ощущениям км 55-60. Конечно немного но мне вполне хватает,зато тяга ураган прет как танк, пользуюсь двумя передачами, трогаюсь с третьей.Правда есть один косяк при вывешивании одной оси квадр встает и вывешенное колесо просто крутится,надо блокировать диф в коробке.Гонял тут по пашне эмоций получил на все сто,валуны из земли высотой пол метра проходит на ура, после этого правда пришлось заменить пыльник переднего шруса у редуктора зацепился видимо за какую то деревяшку и пи....ц пыльнику,надо ставить защиту на днище.У меня есть алюминиевые листы толщиной 3-4мм думаю их на защиту поставить. Схема действительно интересная,но не очень дешевая как кажется!
Atom
Re: Строю ATV 4х4
Сообщение Atom »
Я тоже раму Свариваю из такого же профиля! и могу сказать точно, под оковский движок слабовата! усиливать многое нужно будет ,её просто слегка кувалдой ударишь( уже поведёт ) не говоря уже об покатушках! ( может я и ошибаюсь ) хотя как говорится "Хозяин-барин"
Kipi73
Re: Строю ATV 4х4
Сообщение Kipi73 »
Я кстати видел твою раму,тебе конечно ее надо усиливать,а моя вроде держит тяготы езды в говне.За грибами вот ездил.
Kipi73
Re: Строю ATV 4х4
Сообщение Kipi73 »
Это после того как выехал.
Kipi73
Re: Строю ATV 4х4
Сообщение Kipi73 »
Брод форсировал,правда не сняли как.
Kipi73
Re: Строю ATV 4х4
Сообщение Kipi73 »
Выезжал от брода.
