Двухместная багги из Nissan Sunny (..Принимайте новичка...)
Re:
если читал выше, то там написано, что будет только задний привод, а в погоне за тобой не буду, так как у тебя спецы делали а я сам в простом боксе, так сказать на коленке..Alextreme писал(а):Дерзай дружище! :) Надеюсь 4wd оставишь, иначе на старте останешься сзади у меня ;)
Re: Принимайте новичка, постройка своего багги
полюбому молодчик! а 4вд жаль терять! донор же позволяет.
www.auto.mari-el.ru
сочинитьkagadei писал(а):Всем привет!!! Решил себе соченить багги! ......
каробкой ........
но он заднеприводной!........
с чево начать.......
ранее благадарю!!!
коробкой
заднеприводный
чего
благодарю
песдец какой то, люди я понимаю когда просто торопишся и иногда ошибки, но когда вот так вот :shock: ... слов нет
по делу:на сегодняшний день купил покрышки, установил выхлопную систему (пришлось повозится) поставил резонатор и глушитель от донора, приварил клюв, удлинил рулевой вал и сделали мне макет передней стоийки
красавчик у тебя ьуже почти все готово. я же ещё только собиираюсь. но к началу летп=а по любому выеду
семь раз поешь, один отреж!
Alextreme , а как вы решили вопрос с ручником?
ручник стоит на главном. поэтому стояночный тормоз блокирует все 4 колеса :)АЛ Ш писал(а):Alextreme , а как вы решили вопрос с ручником?
А вот полный привод ты загубил зря!
www.auto.mari-el.ru
здорово придумалиAlextreme писал(а):ручник стоит на главном. поэтому стояночный тормоз блокирует все 4 колеса :)
а вот 4ВД я не загубил, просто пока его не хочу, а вот в будующем если всё понравится то буду делать либо 4ВД либо что то типа БАРАКУДЫ
ВОТ ТО ЧТО ПОТРАЧЕНО И ЕЩЁ БУДЕТ ПОТРАЧЕНО (это для тех кто хочет 2 горошка на ложку, то есть построить за 5 000 руб
Расходы на создание БАГГИ
Донор Ниссан-санни 2001г.в. 4ВД 26 000,00р.
Доставка автоэвакуатором 3 000,00р.
Сиденья 2 шт. б\у + перешивка 13600
Трубы 54 м. 4 500,00р.
Круг отрезной по мет. 125-2,5*22 50 шт. 800,00р.
Круг зачистной по мет. 125*6*22 2 шт. 60,00р.
Изготовление задн. Стоек 5 700,00р.
Грунтовка 0,7 кг. 150,00р.
Кисть 25мм. 15,00р.
Краска аэрозольная для дисков 0,5 кг. 105,00р.
Рейка+карданчик (ока) б\у +рем комплект+ новые хомуты крепления рейки 1 040,00р.
Смазка синяя 90,00р.
Руль+рулев.колонка ВАЗ класика б\у 400,00р.
Рулевые наконечники+ тяги ВАЗ-10 + шпильки 1 000,00р.
Шаровые опоры ВАЗ 4 шт. +пыльники+ болтики+гаечки 1 000,00р.
Болты +гайки (разные) 250,00р.
Перчатки + сварочные спилковые 500,00р.
Изготовление колец под опоры стоек 1 000,00р.
Подушки крепления двига 2 шт. НИВА 400,00р.
Резьбовые ГАЗ 2410 2 комплекта 1 500,00р.
Токарные работы под резьбовые 500,00р.
Электроды ОК-46 2,5 и 2,0 мм. 10,6 кг. 900,00р.
Ушки и пластинки на подвеску (лазерная резка) 1 000,00р.
Подшипник ступицы, комплект (подш.+сальник+гайка) 150,00р.
Рычаги+ступицы+суппорта ВАЗ+сошки ОКА 2 000,00р.
Ремонт кронштейна генератора (сварка) 300,00р.
Покрышки 4шт.+ камеры 2 шт.+перебортовка+баллансировка 3 200,00р.
Косынки метал. 4 мм. 40 шт.+ трубы на 51мм. 6 м. 1 000,00р.
Дуги из трубы 51 мм.2 шт. на раму + дуга на "клюв"(изготовление) 2 000,00р.
Автогерметик 70,00р.
ИТОГО: 72 230,00р.
Ожидаемые траты:
Лист дюралевый 4 мм. на днище 4 000,00р.
Лист дюралевый 1,5 мм. на бока 3 100,00р.
Заклёпочник 600,00р.
Клёпки 500,00р.
Краска+грунтовка 1 000,00р.
Шайбы 50,00р.
Передние амортизаторы 6 000,00р.
Передние фары 1 400,00р.
Задние фонари 600,00р.
Установка эл.проводки 5 000,00р.
Замена масла в двигателе+фильтр и АКПП 2 000,00р.
Радиатор+вентиляторы 3 000,00р.
Дополнительный радиатор на охл. АКПП 3 500,00р.
Изготовление ремней безопасности 1 000,00р.
Аренда бокса+ эл.энергия 5 000,00р.
ИТОГО: 36 750,00р.
другие расходы:
Аренда бокса+эл.энергия за январь 2 500,00р.
Аренда бокса+эл.энергия за февраль 2 500,00р.
Сварочник+дрель+болгарка 11 400,00р.
ИТОГО: 16 400,00р.
Продано с донора:
бампер задний 1 500,00р.
ИТОГО: 1 500,00р.
В изготовлении использовались различные железяки, болты и гайки от донора. Не считая перевозки, поисков всех материалов и запчастей, травмированных рук (без этого ни как), воды на стирку спецодежды+ рук, мыла+шампуни за 2 месяца и самое главное времени. Сверла (сколько то сломано :-(( :sad: ), инструмент и тд.2 комплекта спецодежды (износ в хлам)
тогда огласите во сколько Вам обошлась Ваша баггиAlextreme писал(а):Халявщик ! ;)
Думаю, не более 450 000 руб.АЛ Ш писал(а):тогда огласите во сколько Вам обошлась Ваша баггиAlextreme писал(а):Халявщик ! ;)
www.auto.mari-el.ru
тогда согласен про халявуAlextreme писал(а):Думаю, не более 450 000 руб.АЛ Ш писал(а):тогда огласите во сколько Вам обошлась Ваша баггиAlextreme писал(а):Халявщик ! ;)
а теперь по делу:
установил глушитель с резонатором
убрал с ковшей полозья от ВАЗ-09 они хлябают и закусывают и установил от донора, встали как родные (прямо таки песня), правда с небольшой доработкой болгарки
ну и сделал крепёжные болты сидений
укрепи
Под гайки подложи ещё пластину с двумя отверстиями, соединив шпильки. Так , чтобы было похоже на звено цепи. Не даст шпилькам гулять впоследствии лево-право
- Вложения
- dddddddddd.jpg (21.49 КБ) 8382 просмотра
www.auto.mari-el.ru
