трубогиб))))))))))
Re: трубогиб))))))))))
ребята болванка одна не хотелось бы её загубить и до праздников осталось чуть чуть подскажите диаметры пожалуйстаbersan писал(а):Почти R 21и 150 по моему.
Посмотри здесь http://www.forum.izikastom.info/viewforum.php?f=6
Вообще ролики 50-70мм, матрицы 150 радиус.Трубогиб Nitro.Чертеж здесь http://www.downloads.izikastom.info/
минимальный радиус загиба теоретически 1,5 диаметра, но на практике он нужен гораздо больше.
что матрица, что ролик охватывают 0,5 диаметра.
нужно учитывать толщину трубы и нагрузки на ролик чтобы не было разгибания щечек оного.
Нас ни кому не сбить с пути,
Нам по фигу куда идти!
обзор трубогибов посмотрел спасибо, чертёж найти не получилось/с телефона/ может действительно сделать диаметр ручья 150мм, будет с запасом и не париться, а то скоро новый год и большие выходныеbersan писал(а):Посмотри здесь http://www.forum.izikastom.info/viewforum.php?f=6
c компьютером на "вы" чертежи у нитро открыть не получилось. с диаметром что то засомневался а время поджимает 150мм если считать по наружнему диаметру то ручей под трубу вобще маленький получается 108мм. если по внутренней части ручья то будет больше 3диаметров.совсем запутался
Что это будет ролик или матрица?
не знаю как правильно называется это будет пилиться пополам и надеваться на домкрат
Прохожий_на_автобусе
- Маньяк технической мысли
матрица.
Если это матрица делай на 168 потом распилишь получится R 84 матрица.
ктонибудь гнул 38ю трубу 100м радиусом? норм гнёт? стенка 3, ст 20, бесшовная.
а не мало будет? Нужно будет гнуть 90 градусов , не станет плющить?заламывать? На китайских трубогибах матрицы значительно больше
Ты кому отвечаешь?Андрей76 писал(а):а не мало будет? Нужно будет гнуть 90 градусов , не станет плющить?заламывать? На китайских трубогибах матрицы значительно больше
Парни радиус больше должен быть и на много. 150мм-трубу просто ломать будет.
Её и правда надо с метровым радиусом делать.
У меня не 1м, но уж по-больше чем диаметр 150мм
