Страница 5 из 10
Re: Строю квадрик
Добавлено: Сб янв 01, 2011 1:21 pm
aksenov7
Re: Строю квадрик
Добавлено: Сб янв 01, 2011 1:28 pm
aksenov7
Re: Строю квадрик
Добавлено: Сб янв 01, 2011 1:29 pm
Agresor
спасибо, классный квадрик!
от чего задний тормоз?
и еще: можно примерные размеры базы, колеи (перед\зад)
Re: Строю квадрик
Добавлено: Сб янв 01, 2011 1:33 pm
aksenov7
Задний тормоз ваз 2108
Re: Строю квадрик
Добавлено: Сб янв 01, 2011 1:51 pm
aksenov7
Насчет тормозов могу сказать следующее: тормоза от автомобиля были выбраны из-за доступности и цены. Но вес :shok: !!!. На этом квадре планировал установить тормоза и на передние колеса, но не дошли руки. а в такой конфигурации (ГТЦ 2101 и один суппорт от восьмерки), педаль дубовая и неинформативная.
Фото поворотных кулаков
Предусмотрены крепления суппортов той же восьмерки.
Размеры базы, колеи сейчас сказать не могу- чертежей не делал, а сам аппарат далековато...Но могу сказать, что размеры великоваты, особенно колея, с такой колеёй и такими колесами частенько чиркал звездочкой
Re: Строю квадрик
Добавлено: Сб янв 01, 2011 4:25 pm
ДенисDen
из чего ты сделал заднюю ось
Re: Строю квадрик
Добавлено: Сб янв 01, 2011 4:48 pm
aksenov7
ДенисDen писал(а):из чего ты зделал заднюю ось
Сталь 45
Re: Строю квадрик
Добавлено: Сб янв 01, 2011 4:50 pm
ДенисDen
а передние рычаги ты сам делал
Re: Строю квадрик
Добавлено: Сб янв 01, 2011 5:15 pm
aksenov7
Конечно сам.
Рычаг нижний
Рычаг верхний
Сначала они были такими, потом я их немного укоротил и сделал на обоих съемную шаровую(рулевой наконечник классики):
Re: Строю квадрик
Добавлено: Сб янв 01, 2011 5:40 pm
ДенисDen
у меня есть рычаги от москвича я не знаю что лутше сделать самому или поставить от москвича
посоветуеш
Re: Строю квадрик
Добавлено: Сб янв 01, 2011 5:49 pm
aksenov7
Все зависит от твоих возможностей. Поставить готовые рычаги проще. С самодельными можно сделать любую геометрию, они легче. Москвичовские коротковаты по моему, ход подвески будет, думаю миллиметров 150 максимум
Re: Строю квадрик
Добавлено: Сб янв 01, 2011 5:52 pm
Agresor
Народ, подскажите примерный диаметр ВАЗовского колеса в сборе
Re: Строю квадрик
Добавлено: Сб янв 01, 2011 5:53 pm
ДенисDen
а как квадроцыкл ведёт себя на дороге
например на резких поворотах,на грунтовой дороге,на трамплинах
Re: Строю квадрик
Добавлено: Сб янв 01, 2011 5:54 pm
aksenov7
Agresor писал(а):Народ, подскажите примерный диаметр ВАЗовского колеса в сборе
примерно 580 мм
Re: Строю квадрик
Добавлено: Сб янв 01, 2011 6:01 pm
aksenov7
ДенисDen писал(а):а как квадроцыкл ведёт себя на дороге
Нормально ведет.Передней подвеской поволен на 90%,сзади надо пожёще пружину, и усилить крепление маятника к раме. Руль тяжеловат но терпимо, не хватает движка, обязательно надо другое передаточное отношение трансмиссии и отдельные глушители, а не коллектор
