Мото "УРАЛ" 4х2
Мост на жигулях стальной,только сам корпус чугунный.
Чулки моста обрезаются на ту базу ,которая необходима,полуось зажимается в токарный станок ,режется пополам,затем примеряем ,насколько нужно укоротить,расстояние от подшипника до его посадочного,укорачиваем,протачиваем оба конца под один размер,вытачиваем втулку,с горячей посадкой,на горячую насаживаем,зажимаем в токарник,проверяем биение,если надо,рихтуем,затем около втулки,аккуратно снимаем с полуоси с диаметра 1,5 мм цементацию,а потом провариваем.
1. Отрезал болгаркой чуть дальше сварочного шва, зачистил на токарном(токарь), чтобы осталась родная выточка.Федорович писал(а):1.т.е. фланцы можно снять с балки заднего моста??? Как???
2.На полуоси места под запорное кольцо и сальник остались???
3.укороченная полуось проварена снаружи?
4. как угадал длинну на которую нуджно было укоротить балку? Или полуоси уже обваривал по месту на укороченной балке??????
5. Балку моста укорачивал токарь?
2. Да
3.Обязательно.
4. Отрезал полуоси и балку одинаково.
5. Сам болгаркой.
димаревский
Re: Мото "УРАЛ" 4х2
сколько вы затратитли на него денежных средств?
Re: Мото "УРАЛ" 4х2
В районе 10-15 т.р. Многое было в наличии.
димаревский
Re: Мото "УРАЛ" 4х2
еще хочу поинтересоваться а как кардан с мостом крепиться?там какой то переходник что ли? просто оч хочу себе такой же квадр и беру ваш как пример
Re: Мото "УРАЛ" 4х2
Выточенные переходники с обрезанными шрусами Оки, соединенные укороченным валом привода Оки. Вероятно, можно использовать готовый заводской узел: шрус Нивы, соединяющий кпп и рк. Останется изготовить переходник на выходной вал кпп Урала и укоротить вал привода Оки.
Re: Мото "УРАЛ" 4х2
Сергей отцени копию http://video.mail.ru/mail/ashnik-43/_myvideo/1.html
Re: Мото "УРАЛ" 4х2
Добрый день. Можно вопрос. На первой странице картинка ( первая после седла) - что за деталь(ступица со шлицами внутри). Какой диаметр вала. Мне такая нужна чтобы прилепить звездочки на выходные валы редуктора от Муравья. Рылся в железяках на разборке. Ничего не нашел. Это наверно ступица для соединения выходного вала коробки и кардана? Если можно, какой диаметр вала, напишите пожалуйста! Заранее благодарен.
Re: Мото "УРАЛ" 4х2
nikey
sivanko День добрый. Эта деталь- гибрид выходногого флянца с кпп Урала(середина) и выточенного флянца с размерами 2101 на хвостовике редуктора моста(без серединки). Размеры, к сожалению, дать не могу.
Re: Мото "УРАЛ" 4х2
Спасибо. Буду искать дальше.
monster shed
Re: Мото "УРАЛ" 4х2
сколько времени затратило строительство данного агрегата? :moil:
Хочу поинтересоваться можно ли использовать для А образных рычагов металлический профиль,а не водопроводные трубы :clapping:
Re: Мото "УРАЛ" 4х2
Месяца четыре, примерно. На данном аппарате а-образные передние рычаги именно из стального профиля 25х25. Толщину стенки уже не помню.
Re: Мото "УРАЛ" 4х2
Сегодня читал обьявления и нашел урал на ходу с коляской за 800грн (100 уе) и теперь в печали. Я собирался строить на муравьевских элементах. Теперь в раздумьях.
Re: Мото "УРАЛ" 4х2
И МТ 10-36 Днепр за 700грн
