Страница 5 из 9
Добавлено: Ср фев 11, 2009 2:32 pm
не хочу отрисовывать в корел дро, у тебя относительно опоры треугольного рычага точка крепления амортизатора и штока размещены на разных радиусах - следовательно при качании рычага у них разные усилия и разные ходы. при этом плечо, на котором амортизатор меньше, таким образом кинематика закладывается с таким прицелом, чтобы при больших ходах колеса был меньше ход амортизатора и т.д. тут есть куча приколов, которые можно изучать в курсе деталей машин или теоретической механики в стержневых системах, но по сути дела активно применяют только наши оружейники.
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
прогрессию задает разное отношение плечей и угол между двумя линиями - линия на которой сидит опора амортизатора и опора рычага и опора рычага-опора штока. праильно понимая, как это звено работает, можно сделать "ускоритель" или "замедлитель". один из таких механизмов применяется в пушке. при этом узел получился гораздо компактнее
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
для подсказки - в журнале "МОТО" есть разказ о каве с их вариантом - юни-трак где-то с 98 по 2001 годы - ищите в этих журналах, потом картинку вместе со статьёй вывесите.
могу нарисовать несколько схем, которые применяются на практике, тока лень корел дро загружать, проще на салфетке
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
хондовская система - про линк, на мотоцикле фантик триал интересная схема, короче - много схем, принцип один и задача одна - сохранить достоинства схемы и обойти патенты
Добавлено: Ср фев 11, 2009 3:04 pm
GelioSKA
lunatik
А вот посмотрите на фотки Формулы 1 на первой странице. Там же тоже один треугольник.
Добавлено: Ср фев 11, 2009 8:08 pm
lunatik
Короче, тут я без анимации не увижу прогрессии если на указанной фоте она вообще есть!?!?
Nitro написанное тобой про Уни-Так верно, но я не вижу этого приминительно конкретно к нашей фоторафии.
Если кому нибудь не составит труда, анимируйте схему, а то дальнейшее рассуждение, особого смысла не несёт. :hi:
Добавлено: Ср фев 11, 2009 8:14 pm
GelioSKA
lunatik
А как анимацию сохранить?
Добавлено: Ср фев 11, 2009 8:20 pm
lunatik
GelioSKA писал(а):lunatik
могу только сказать, что скопируй в "цитату" пост с 3 страницы и посмотри что там в тегах?
Если не поможет, то к Нитро или Буквоеду.
или залей на видео майл-ру :kez_10:
Добавлено: Ср фев 11, 2009 8:28 pm
GelioSKA
lunatik
Та картинка анимированная. Или что Вы имели в виду в предыдущем сообщении "анимируйте схему"?
Добавлено: Ср фев 11, 2009 9:05 pm
lunatik писал(а):Nitro написанное тобой про Уни-Так верно, но я не вижу этого приминительно конкретно к нашей фоторафии.
а надо мыслить глобальнее, если ты переворачиваешь рычаг в другу сторону или меняешь компоновку узла - то ничего не произойдёт. физика останется на своём месте.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
больше ничего не расскажу, раз вы такие тупые. :suicide: тема сисек раскрыта :mr47_04:
Добавлено: Ср фев 11, 2009 9:10 pm
GelioSKA
Nitro писал(а):больше ничего не расскажу, раз вы такие тупые.
:feminist:
Добавлено: Ср фев 11, 2009 9:39 pm
Насчет картинки - не парьтесь, там не jpeg, а анимированный gif файл, просто сохраните его и смотрите чем угодно, анимация сохранится.
Добавлено: Ср фев 11, 2009 9:46 pm
GelioSKA
Это понятно. Я сначала подумал что lunatik хочет что бы кто-нибудь сделал анимированную схему подвески на последнем рисунке! Вот я сделал её, а сохранить в gif не знаю чем.
Добавлено: Ср фев 11, 2009 9:48 pm
GelioSKA, в чем сделал? Можно в видео перелить? Из видео gif на раз делается
:mr47_04:
Добавлено: Ср фев 11, 2009 9:52 pm
GelioSKA
Bookvoed писал(а):GelioSKA, в чем сделал?
В MSC.Adams. Только всё равно не понял где там прогрессия. Видимо, Нитро прав
Bookvoed писал(а):Можно в видео перелить?
Надо найти программку для захвата видео с экрана. Сейчас поищу.
Bookvoed писал(а):Из видео gif на раз делается
Да, помню делал такую конвертацию. Конвертер есть.
Добавлено: Ср фев 11, 2009 9:59 pm
GelioSKA, ну тогда я за тебя спокоен :yes3:
Добавлено: Ср фев 11, 2009 10:19 pm
GelioSKA
Не судите строго. В настройки не залезал. Делал как есть:
Изображение Изображение
вставил для сравнения /лунатик/
с размерами я немного ошибся. Но суть та же /GelioSKA/
Добавлено: Ср фев 11, 2009 10:36 pm
МЕХАНИК
GelioSKA
:clapping:
