торцеватель для труб
Николя
Сообщение Николя »
Safronenkov А я имею в виду тот самый :acute:
Так что, ежели кому нужен подъемник для презедентского S-класса, обрасчайтесь к Нитро, продаст по дешевке :kuzya_01:
Двоешник
Сообщение Двоешник »
Сколько будет стоить торцеватель?Его на рынке можно купить?
Nitro
Сообщение Nitro »
не знаю пока. пока нет готовых деталей, нет стоимости.
Двоешник
Стоимость этого типа торцевателя,это не торцеватель а "коронка по металу" диаметр 51 400рублей.
Nitro
Сообщение Nitro »
я имел ввиду комплект деталей для перевода сверлильного станка в торцеватель.
JD
Сообщение JD »
Nitro, а какую сталь ты используешь в конструкции рамы? Обычную мягкую сталь? Недавно узнал, что в ВАЗовских багги, которые когда то выпускались в Самаре, применялась сталь 30КГСА (или как-то созвучно), она намного прочнее обычной и ее просто так не отторцуешь.
Нет ничего более постоянного, чем временное.
Nitro
Сообщение Nitro »
30ХГСА, но её всю надо будет отжигать. у меня сталь 20. её тоже хватит.
PEKS
Сообщение PEKS »
Есть еще один торцеватель.......Если нужно кому нить....
Торцеватель труб.
Торцеватель труб.
Nitro
Сообщение Nitro »
PEKS писал(а):Есть еще один торцеватель.......Если нужно кому нить....
почем и где?
Vanquish
Сообщение Vanquish »
Доделал торцеватель.Хотел здесь фотки выложить но какието траблы вылазят.Пришлось к себе выложить.
www.vanquish.mylivepage.ru/image
Nitro
Сообщение Nitro »
[img]http://image003.mylivepage.com/chunk3/4 ... ватель.jpg[/img]
я пробовал сделать подобную штуку - много металла уходит. в итоге сделал три разные конструкции - пытался немного металла поэкономить.
Добавлено спустя 56 секунд:
вал не слишком длинный?
Vanquish
Да вроде нормальной длинны.Я на всяк случай сделал тиски чтобы зажимали трубу максимум 70 мм.Вал диаметром 25 мм а длинна его не считая хвостовика и резьбы 300 мм.металла и в самом деле уходит много.Но ет не проблема,не покупал:)
Nitro
Сообщение Nitro »
Vanquish писал(а):...Но ет не проблема,не покупал:)
а мне пришлось часть металла покупать :king2:
Vanquish
Мне ток коронки пришлось покупать и подшипники игольчатые.
Nick
Администратор
Сообщение Nick »
А под углом можно торцевать?
Изображение Изображение
