Страница 5 из 9
Re: Suzuki ATV k10b
Добавлено: Ср май 23, 2018 11:46 pm
JAWA9
Проварил рычаги общий вид
Есть желание собрать на пневме, купил стойку 10, и подушку от скании скамейка. Амортизатор 700, подушка 1300 .
Re: Suzuki ATV k10b
Добавлено: Сб май 26, 2018 9:13 pm
JAWA9
Второй день точу подключения передка. Вал 412, подшипники 30х55х13, муфта включения сварена из двух муфт 1-2, 3-4-зад. Сальники 30х55х10,
Вход Сузуки, выход ока внутренняя граната.
Re: Suzuki ATV k10b
Добавлено: Вс май 27, 2018 1:13 pm
JAWA9
Подскажите, чем лучше обварить кусочек внутренней гранаты и кусок вала 412 москвича. С наружи и то и это закалено. я запрессую сначала для получения соосности, а вот дальше низнаю, не хочется чтоб потом это свернуло. Есть ручная дуговая, полуавтомат, и выход на аргон?
Re: Suzuki ATV k10b
Добавлено: Вс май 27, 2018 1:29 pm
andis
тут главное правелъно детали длъа сварки подготовитъ фаски зделотъ и так далейе,а варитъ можно и полуавтоматом и сваркои.
Re: Suzuki ATV k10b
Добавлено: Ср июн 06, 2018 8:52 am
JAWA9
Сварил четыре привода.
Re: Suzuki ATV k10b
Добавлено: Ср июн 06, 2018 9:03 am
Варить встык по моему не совсем правильно, хотя труба должна выдержать.
По моему лучше внутрь вставить оправку, не до конца сдвигать куски приводов и проварить с захватом оправки + электрозаклепки в обе стороны. Тогда точно намертво.
Re: Suzuki ATV k10b
Добавлено: Ср июн 06, 2018 12:47 pm
JAWA9
Да все верно , внутрь как раз входит труба 25 запрессовано на прессе, зазор 2 мм, но последнюю палку проточил немного, там 3 мм зазор на стыке, вот в последнем случае валик от полуавтомата как раз лёг почти за подлицо. Биение около 10-15 соток.
Re: Suzuki ATV k10b
Добавлено: Чт июн 07, 2018 1:32 pm
JAWA9
Re: Suzuki ATV k10b
Добавлено: Пт июн 08, 2018 9:47 am
JAWA9
Собрал палки
Re: Suzuki ATV k10b
Добавлено: Чт июн 14, 2018 7:24 am
JAWA9
Всем привет продолжаем делать квадрат помыл мотор
Коробку отпескоструил и заварил диффирианциал.
Также на свой страх и риск отдал шестерни в токарку, шестерни - 3 передача урал. Цель проточить и посадить зубчатый венец на шлицевую и муфту включения 5 передачи. Затем соответсвенно обварить аргоном нержавейкой.
Re: Suzuki ATV k10b
Добавлено: Чт июн 14, 2018 7:37 am
JAWA9
Далее использовал старый шрус кардана нивы, и новый наружний от Оки.
Протачивал шрус 3 мм для посадки, натяг 0.1 мм, по прессу 3-5 тонны, в прессе и прихватывал на четыре точки.
Межосевые палки хочется использовать от Оки короткие , а заднюю попробовать сделать цельную , тоесть ничего с ней не делать.
Re: Suzuki ATV k10b
Добавлено: Пт июн 15, 2018 8:50 pm
Kazuma
Привет, подскажи пожалуйста ты низ рамы из какой трубы делал, бесшовная? И рычаги из какой? Спасибо
Re: Suzuki ATV k10b
Добавлено: Пт июн 15, 2018 9:50 pm
JAWA9
Kazuma писал(а): ↑Пт июн 15, 2018 8:50 pm Привет, подскажи пожалуйста ты низ рамы из какой трубы делал, бесшовная? И рычаги из какой? Спасибо
Передние рычаги 20ая, задние и низ рамы 25 ая. Вся шовная.
Re: Suzuki ATV k10b
Добавлено: Пт июн 15, 2018 9:54 pm
JAWA9
Собрал одну пневмо стойку, вроде работает как надо, купил ещё 3 подушки Scania и 3 оставшиеся стойки 2110.
Re: Suzuki ATV k10b
Добавлено: Сб июн 16, 2018 8:02 pm
JAWA9
Проточили шестерни
Прессанули и небольшой косячок
Неполное зацепление, походу у ураловской коробки межосевое ,около 59мм.
