Тихоходное, вездеходное и бюджетное.
Re: Тихоходное, вездеходное и бюджетное.
Семен, с дисками всё понятно, Только на перед у тебя серединка не 06, а ока, посему и влезла без токарки. И понятно почему квадродиск за 08 суппорт не цепляет - там сужение шиномонтажное узенькое и сильно спереди. Вобщем, до постановки на колёса ещё немало времени, поищу варианты. Либо пару дисков квадриковых, либо пару резин на 14.
А поехать то для начала по лайту можно и на обычной авторезине, а их есть у меня на складе всяких.
Кулису наверное тросиковую буду отлавливать в конечном итоге. А для начала с поворотом придётся.
Спереди у меня стоит вариант 2 середина от диска 06,попервах да от Оки было и середина и ступицы и тормоза,но попалась ещё пара ступиц 08 и я переделал,для облегчения стыковки редуктора и ступицы.вроде фото были как переделывал второй раз.
Проглядел значит 2-й вариант.Интересно, почему для 08 потребовалось обтачивать, а для 06 нет. По идее они отличаются только вылетом. Может разные производители углубление для монтажа разное +- несколько мм делают?
Надо-б померить что есть.
Нуу,может быть и 08 подошёл б если не спешка,спешил вырезал,испортил не один диск,пилить диски было опасно,круг зажимало,решил сточить заводские точки сварки примерил и почти подошло без токарки,может быть бы и подошли на зад 08,06 середины дисков но доноры иссякли,возможно проходила бы линия сварки в другом месте внутри диска квадр,зато не мучился с разварками,и скажем на зиму или так просто можно ставить любую резину на дисках ВАЗ р13,14 зимнюю грязевую и тд.не уверен что квадрорезина поедет по льду.
Выехал вчера из мастерской на улицу. В мастерской узкие двери, и чтоб не оказаться в положении Генри нашего Форда, верх рамы и пороги приваривал на улице, сделав основное в помещении. да и тесновато там. Гараж занимать не хотел, да и таскать туда сварку каждый раз, и наматывать километры от отрезного и прочих станков к гаражу (хоть и в 30 м от мастерской) то=же не хочется. Теперь вот хотя-бы тент натянуть надо.
На Радикал вот залез, а то во вложениях фотки мелковаты.
нуничоси)) сколько бюджет уже ?
Лень точно сейчас считать... Плюс 10 наверное - кузов 150 кг где-то - вдвоём поднимали но с трудом -по 40 р в среднем, краска + грунт 2000.Ну и по мелочи 2 р на болтики- растворители..
ну вот лень ((( раз уж бюджетное то говори сколько )))
Суббота. Вечер трудного дня. :russian: Ибо за сеглдня покрасил раму вчера загрунтованную, рычаги зачистил-грунт-краска, и собрал.. :kez_11: Боюсь бухгалтерия не будет точной...
молодец быстро ты ;)
Да ещё далеко до завершения. Хотя для первого выезда всё вроде есть. Даже кулису тросиковую почти нарыл. ...
Сосед, который по Фордам, сказал что на них тросиковая почти на всех. И у него как раз есть свежераспиленный "Мандак", с коего её и можно дёрнуть. Завтра наверное изыму.
А так по уму сильно расходные статьи обшивка- поллиста рифлёнки 2500 и пластика лист -4000- и резина 14-я 2 шт - 5-6 тыр не менее.. :shok:
Итак поутру на свежую голову. Самому интересно бабки подбить.
Последний подсчет 16500.
Гофра глушителя - 400 р
Цилиндры сцепления - 300 р
пара пыльников шрусов - 300 р
Металл на оаму - 150 кг по 40 р. - 6000р.
Грунт 2 банки Reofleх акрил 2к - 900 р
Краска Vika акрил 2к - 2 банки - 1500р
Растворитель 2 л - 200 р
Болты 12х80 10 шт по 11 р -110 р
Гайки 12 14 шт по 3 р. -50 р
Проволока сварочная + газ допустим 1000 р
Итого 27260. округляя 27500
Вобщем, где-то 40000 и получится в конечном итоге. если аккум не придётся покупать.
Вкратце, а то погода шепчет...
Поставил после проверки-настройки на столе двигатель.
Редуктора, приводы, маленький карданчик. Большой пока не привинчивал - мешать будет.
Проложил тормозные магистрали, сцепление гидро сделал и газ из 2-х тросов Ока и 2111.
На трубки медные потратилось дофига учитывая что 5 м трубки на складе было - - 1600 но очень хотелось.
Всё работает. Купил лист рифлёнки 1.5 3000х1200 за 4400. Потихоньку обшивать начал.
Электрику начал. Аккум установил на площадку от соседского мондео, подрезанную, подключил стартер,
На доноре походу была совсем свежая проводка, с неё много полезностей.
Фонари задние Уаз светодиодные - 2х450=900, впереди типа противотуманки от 2110 светодиодные - 780 р пара и 115х2 габариты грузовые светодиодные - шняга полная, но корпус красивый. буду внутрь пару кусочков ленты светодиодной ставить. Фара задняя валялась 100 лет, за 30 р купленная, написано галоген, а стекло пластиковое. Тоже наверное светодиодами напичкаю.
Осталось радиатор поставить, глушак прикрутить и с кулисой разобраться. Пол водителя приклепать и можно ехать...
когда первый выезд?
