4Х4 на мостах УАЗ. Начало... Совсем начало...
Evgeniй
Re: 4Х4 на мостах УАЗ. Начало... Совсем начало...
Сообщение Evgeniй »
Давно не писал, пока не о чем. лето, сезон домашних дел по двору/дому.
Вопрос по теме: предлагают мотор от форда гранады 2,8 V-6 карб. Снят с рабочей машины. с коробкой за 12т.р. При условии если он живой как он в плане живучести/запчастей? понимаю что мотор древний и с запами наверное проблема.
X-Centric
Сообщение X-Centric »
Не связывайся, мотор был хорош во времена мамонтов, если это не кросворт(заряженая версия). А так тяжёлый кусок чугуна. По характеристикам почти равен инжекторному 406, там что-то около 140 лошадок и 200 крутящего. А с запчастями вполне реально, только дорого и долго или на разборках в неизвестном состоянии. А вот если кросворт, то вашэ огонь, но их за такие деньги никто никогда не видел.
Evgeniй
Сообщение Evgeniй »
а как они различаются?
X-Centric
Приношу извенения, скросвотов карбовых на гранадах не нашел и они 2.9. Так что твой простой на 140 лошадок, если не меньше. А масса их с навесным должна быть около 200кг. Короче немаленький по размерам мотор с массой, как у отечественных ЗМЗшных при равных характеристиках. Про ремонтопригодность и распространённость промолчу. Наши канеш тоже не подарок, но хоть починить проще. Чуть успокой жабу и поищи что-то иное, посовременнее и полегче.
Сообщение Vitalya32 »
За эти деньги думаю вполне достойный агрегат
поразвлекаться на сезон а то и два хватит,что еще нужно
Если хочешь что то получше то вожу контрактники из Японии,но там уже бюджет другой
Evgeniй
Сообщение Evgeniй »
Что ты возишь яуже понял. мы стобой в личке общались :) . Собираю на норм. двиг, но хочется уже начать с осени как то строить, а с финансами впритык вот и ищу варианты.
Проблема в том как его на земле продефектовать.
бошки сдергивать, на прокладки попадать не хочется.
заводить его на земле - охлаждение какое то мутить придется...
пока думаю.
ВиРус1381
Сообщение ВиРус1381 »
тяжелая штука получится, и впоследствии много проблем может быть... бошки сдергивать не вариант проще завести;)
Не дури голову,делай кузов и каркас,подвеску
мотор воткнуть или поменять на другойне проблема
думаю пока все сделаешь никуда твой форд не денется
Evgeniй
Сообщение Evgeniй »
я думал о таком варианте, но как то без ДВС и трансмиссии очково раму начинать без опыта строительства.
andis
Сообщение andis »
Evgeniй писал(а):я думал о таком варианте, но как то без ДВС и трансмиссии очково раму начинать без опыта строительства.
так и йестъ,лутше сразу правелъный движок и под него строитъ раму.
водолей
Сообщение водолей »
Я начинал с разварки дисков. Выставил зад. мост. И от него плясал.
А так 5 страниц уже ............ .
IIIym
Сообщение IIIym »
+1
И,любой , болемение двиг , умещается в : 600х700х800. ш.д.в. :wink:
Evgeniй
Сообщение Evgeniй »
Всем привет. Все это время ничего не делал :(, кроме как собирал железки какие попадались по приемлимым для меня ценам. Вот появилось немного свободного времени - раскидал компановку по гаражу:
Evgeniй
Сообщение Evgeniй »
о. Что то файлы не прикрепляются? пишет слишком большие. а я их уменьшил до 150кб и все равно никак. что делать?
на радикал или савепик залей,потом ссылку сюда
без всяких уменьшений
