Квадроцикл с двигателем 2108
Re: Квадроцикл с двигателем 2108
Так кажется или рулевые тяги у тебя будут задевать об раму при повороте и работе подвески?
Kostanchik@
Да, где-то тут читал, что карданчики на рулевом долго не живут.
Sergey2123
Дак какая распорка? Где?откуда ее ставить?
Sergey2123
Не рулевые тяги небудут задевать тк делались они полностью на поднятом а при работе у них хороший зазор от рамы
Sergey2123
Обьясни почему тк пока непоздно чтоб переделатьKostanchik@ писал(а):Да, где-то тут читал, что карданчики на рулевом долго не живут.
В местах где крепится карданчик ( где шлици) очень слабое место. "Застряниш где-нибудь,начнешь рулём влиять, и скрутиш вал где карданчик одевается. В грязи нагрузка на руль возрастает в разы!
Поддерживаю,либо ставь карданчик более мощьный ,либо убирай его совсем ,иначе останешься где-нибудь далеко от дома без рулевого управления. Сам от неопытности имел неосторожность внедрить в свою рулевую систему рулевой карданчик от ВАЗ ,благо у меня стоит гур который гасит все удары и усилия, .Недавно сильно газанул ,яма была глубокая,удар был приличный на столько что согнуло переднюю сошку ,все остальное цело ,не было бы гура ,сошка осталась бы цела сто пудов,тазо карданчику пришол бы кирдык.sergei48 писал(а):В местах где крепится карданчик ( где шлици) очень слабое место. "Застряниш где-нибудь,начнешь рулём влиять, и скрутиш вал где карданчик одевается. В грязи нагрузка на руль возрастает в разы!
А вообще есть меня в планах заменить карданчик на более мощьный ,так как очкую все время за него.
Kostanchik@
Я бы приварил горизонтально 2 трубки и чем ближе к болтам стойки тем лучше!!! Спилить под углом и приварить.Sergey2123 писал(а):Дак какая распорка? Где?откуда ее ставить?
Kostanchik@
Нарисовал бы но с планшета не знаю как?Kostanchik@ писал(а):Я бы приварил горизонтально 2 трубки и чем ближе к болтам стойки тем лучше!!! Спилить под углом и приварить.Sergey2123 писал(а):Дак какая распорка? Где?откуда ее ставить?
Sergey2123
Спасибо с карданчиком так и поступлю поглядели действительно жидковато. Переделаем другой вал и с тругой( побольше) креставиной
Sergey2123
Ставил кто нибудь такую ручку на ручной тормоз ( дублирующий на руль). Хватает ей надавить на 4 суппорта 08?
- Вложения
- IMG_20160217_142341.jpg (86.19 КБ) 11534 просмотра
Sergey2123
Естественно будет еще и ножной тормоз
А какой размер поршня?
Я ставил от японского мотоцикла 1/2" на два супорта не хватает, а один нормально, поменял на 5/8" - два работают.
4 супорта точно объема не хватит.
И как будут работать два цилиндра? Они же жидкость будут перегонять друг в друга. Лучше разделить перед на руку, зад ножной или наоборот.
А если задний диф заварен то можно всего один супорт подключать.
Sergey2123
Рулевое пришлось переделывать на другой карданчик. Спасибо за совет . благо что есть хоть и маленький но очень нужный временами станочек )
- Вложения
- IMG_20160217_211446.jpg (83.94 КБ) 11406 просмотров
Sergey2123
Вечером скину что получилось
