Страница 5 из 16
Re: Новый проект багги или utv
Добавлено: Чт янв 14, 2016 8:55 pm
ВиРус1381
я тоже за заднее расположение, только диф не надо заваривать задний ;) только вот технически от классики если все ставить то длинная получается или какое то решение необходимо соединения коробка--раздатка и раздатка--передний мост
Добавлено: Чт янв 14, 2016 8:57 pm
Vitalya32
у меня база 2000мм
мотор с коробкой и раздаткой ровно в 2.5 раза больше,длиннее,шире и мощнее чем у тебя
и все влезло как слива
все рычаги под руками
viewtopic.php?f=21&p=181979#p181979
Добавлено: Пт янв 15, 2016 8:17 am
ВиРус1381
а вращение у классики коробки в какую сторону если смотреть на коробку с флянца? по часовой ?
Добавлено: Пт янв 15, 2016 8:21 am
shiric0@bk.ru
ВиРус1381 писал(а):а вращение у классики коробки в какую сторону если смотреть на коробку с флянца? по часовой ?
Че то не помню
Добавлено: Пт янв 15, 2016 8:35 am
ВиРус1381
просто нужно либо редуктора с обратным вращением или двиг придется вперед ставить.... нужно покрутить повертеть, чтобы потом сюрпризом не было
Добавлено: Пт янв 15, 2016 8:46 am
ak68
ВиРус1381 писал(а):просто нужно либо редуктора с обратным вращением или двиг придется вперед ставить.... нужно покрутить повертеть, чтобы потом сюрпризом не было
редуктора достаточно перевернуть...
Добавлено: Пт янв 15, 2016 8:48 am
andis
Vitalya32 писал(а):проблем с охлаждение с заднемоторной компоновкой нет вообще
попросту также все ставим как и спереди,мотор радиатор,вентилятор
при движении машины вперед сзади образуется разряжение,которое и охлаждает радиатор
а если еще и вискомуфта-то вообще класс
теплый воздух попадает в салон
в моей машине это как печка,очень тепло несмотря что нет окон никаких кроме лобового
летом использую открывающееся лобовое если жарко
чтота я непонъал на щот охлождения,где будет находится радиатор?
Добавлено: Пт янв 15, 2016 9:14 am
ВиРус1381
ak68 писал(а):ВиРус1381 писал(а):просто нужно либо редуктора с обратным вращением или двиг придется вперед ставить.... нужно покрутить повертеть, чтобы потом сюрпризом не было
переворачивать редуктора тоже надо меры всякие предпринимать( да и крепления под редуктора переваривать... не все же так просто (
Добавлено: Пт янв 15, 2016 12:22 pm
shiric0@bk.ru
Редуктора будут перевернутые и в этом проблем я никаких не вижу
Добавлено: Пт янв 15, 2016 2:31 pm
Vitalya32
andis писал(а):Vitalya32 писал(а):проблем с охлаждение с заднемоторной компоновкой нет вообще
тут нагляднее
viewtopic.php?f=21&t=12277
Добавлено: Пт янв 15, 2016 2:43 pm
Vitalya32
shiric0@bk.ru писал(а):Редуктора будут перевернутые и в этом проблем я никаких не вижу
а не хочешь бортовые от луаза
там две шестерни
и редуктора переворачивать не нужно
и портальности добавиться хорошо
Добавлено: Вс янв 17, 2016 6:15 pm
shiric0@bk.ru
Vitalya32 писал(а):shiric0@bk.ru писал(а):Редуктора будут перевернутые и в этом проблем я никаких не вижу
там две шестерни
А что такое портальность
Добавлено: Вс янв 17, 2016 7:12 pm
sergei48
Портальность - это растояние между средней осью дифа и средней осью ступицы колеса.
Добавлено: Пн янв 18, 2016 9:31 am
shiric0@bk.ru
там две шестерни
Не уже мост задний стоит все закреплено
Добавлено: Пн янв 18, 2016 10:30 am
ВиРус1381
фотки в студию
