Новый проект багги или utv
ВиРус1381
Re: Новый проект багги или utv
Сообщение ВиРус1381 »
я тоже за заднее расположение, только диф не надо заваривать задний ;) только вот технически от классики если все ставить то длинная получается или какое то решение необходимо соединения коробка--раздатка и раздатка--передний мост
Сообщение Vitalya32 »
у меня база 2000мм
мотор с коробкой и раздаткой ровно в 2.5 раза больше,длиннее,шире и мощнее чем у тебя
и все влезло как слива
все рычаги под руками viewtopic.php?f=21&p=181979#p181979
ВиРус1381
а вращение у классики коробки в какую сторону если смотреть на коробку с флянца? по часовой ?
shiric0@bk.ru
Сообщение shiric0@bk.ru »
ВиРус1381 писал(а):а вращение у классики коробки в какую сторону если смотреть на коробку с флянца? по часовой ?
Че то не помню
ВиРус1381
просто нужно либо редуктора с обратным вращением или двиг придется вперед ставить.... нужно покрутить повертеть, чтобы потом сюрпризом не было
ak68
Сообщение ak68 »
ВиРус1381 писал(а):просто нужно либо редуктора с обратным вращением или двиг придется вперед ставить.... нужно покрутить повертеть, чтобы потом сюрпризом не было
редуктора достаточно перевернуть... :wink:
andis
Сообщение andis »
Vitalya32 писал(а):проблем с охлаждение с заднемоторной компоновкой нет вообще
попросту также все ставим как и спереди,мотор радиатор,вентилятор
при движении машины вперед сзади образуется разряжение,которое и охлаждает радиатор
а если еще и вискомуфта-то вообще класс
теплый воздух попадает в салон
в моей машине это как печка,очень тепло несмотря что нет окон никаких кроме лобового
летом использую открывающееся лобовое если жарко
чтота я непонъал на щот охлождения,где будет находится радиатор?
ВиРус1381
переворачивать редуктора тоже надо меры всякие предпринимать( да и крепления под редуктора переваривать... не все же так просто (
shiric0@bk.ru
Редуктора будут перевернутые и в этом проблем я никаких не вижу
тут нагляднее viewtopic.php?f=21&t=12277
shiric0@bk.ru писал(а):Редуктора будут перевернутые и в этом проблем я никаких не вижу
а не хочешь бортовые от луаза
там две шестерни
и редуктора переворачивать не нужно
и портальности добавиться хорошо
shiric0@bk.ru
там две шестерни
А что такое портальность
sergei48
Сообщение sergei48 »
Портальность - это растояние между средней осью дифа и средней осью ступицы колеса.
shiric0@bk.ru
там две шестерни
Не уже мост задний стоит все закреплено
ВиРус1381
фотки в студию
