Страница 5 из 8
Re: Нужна помощь квадростроителей
Добавлено: Ср окт 05, 2016 9:20 pm
stels40
метео писал(а):У меня привод на передний мост сделан так же.Цепь под двигом.Пласмассовый ролик грм в качестве натяжителя разнесло через пол часа буксования по снегу.Сломало и сорвало пласмассу.Выточил на этот подшипник обойму и приварил к ней звездочку.Теперь нормально.Могу фоты кинуть
Именно по этому и сломало. Ролик при тяговом моменте двигателя не должен быть под нагрузкой. Кратковременную при движении задом он прекрасно держит.
Добавлено: Чт окт 06, 2016 6:23 am
метео
Ролики устанавливал так чтобы при движении вперед они были разгружены.После пробного выезда на одном ролике сняло пласмассу,а на другом появились глубокие царапины.Долго бы он не выдержал.Пробовал натягивать на ролики шланг но его быстро снимает при движении.Надежней оказалось сделать звездочки.Кстати какого то сильного шума от цепей не заметил.Оставляй звездочки и делай под цепи ручьи.Надежней врядли что можно сделать.
Добавлено: Чт окт 06, 2016 7:00 am
метео
Добавлено: Чт окт 06, 2016 7:05 am
separator
метео писал(а):Ролики устанавливал так чтобы при движении вперед они были разгружены.После пробного выезда на одном ролике сняло пласмассу,а на другом появились глубокие царапины.Долго бы он не выдержал.Пробовал натягивать на ролики шланг но его быстро снимает при движении.Надежней оказалось сделать звездочки.Кстати какого то сильного шума от цепей не заметил.Оставляй звездочки и делай под цепи ручьи.Надежней врядли что можно сделать.
С тобой согласен, со звёздами надёжно, но шумит реально громко это при том, что дрель выдаёт всего 2500 оборотов, что-же будет при 5000 тыс. У тебя наверно 420 цепь, поэтому и шума меньше.Сегодня попробую вместо звёзд поставить круги из дерева и покручу цепь, если шума станет меньше, то буду устанавливать ролики из капролона (фторопласта). Больше всего шума со стороны звезды на редукторе.
Добавлено: Чт окт 06, 2016 8:00 am
separator
Метео; Достойно ли ведёт аппарат с цепным приводом и двс от Планеты? Я изначально заложил в раму возможность установки двс от Оки. Потребность в квадре, это зимой снег вывести да по воду съездить, ну и летом по мелочи.
Добавлено: Чт окт 06, 2016 10:23 am
vovka
Шуметь не цепь при езде будет, а двс, так что забудь про цепь. Можешь добавить к ней только успокоители.
Добавлено: Чт окт 06, 2016 6:15 pm
метео
Тоже сомневаюсь в цепях.Доделаю коечто по мелочам и скоро буду проводить полноценные испытания по лесу.Целью будет что нибудь сломать.Потом и напишу как поведет себя квадрик.А по снегу на полном приводе понравилось как прет.
Добавлено: Чт окт 06, 2016 9:28 pm
stels40
Правильно цепь шуметь не будет. Она будет ГРЕМЕТЬ.
Цепь у меня сначала была 420, сразу заменил на 425. В итоге перешел на 428.
Двигатель стоял JY6 150сс. + Кпп от Сузуки Гамма (6-ти ступка) Колесики Кингтайр 27-е. Они позлее Мудлайта где то на треть.
Добавлено: Вс окт 09, 2016 1:08 pm
separator
Сделал втулки из фторопласта и посадил их на 2 подшипника каждую. Ожидания не оправдались, шума от цепи стало ещё больше.Для эксперимента решил натянуть на втулку патрубок, подходящего не было поставил большего диаметра. Результатом остался доволен.
Осталось только купить подходящий. Знаю что со временем его сотрёт, но заменить кусок патрубка минута делов.
Когда покупал фторопласт один стержень был белый (как свечка) а второй молочного цвета (походу капролон) вот с него и выточил.
Добавлено: Ср окт 26, 2016 11:47 am
separator
Дошло дело до рулевого и возникла проблема.При ходе подвески вверх наблюдается паразитное подруливание.(колёса поварачиваються во внутрь). Тяги вроде бы параллельны рычагам. Что можна сделать чтобы исправить данную проблему?
Добавлено: Ср окт 26, 2016 1:43 pm
Vitalya32
или сошки поднят/опустить или рулевой вал
Добавлено: Ср окт 26, 2016 1:54 pm
ak68
Боюсь тут только или рычаги ближе друг к другу или или наконечники тяг на валу дальше друг от друга, но во втором случае возможны проблемы с аккерманом))
Добавлено: Ср окт 26, 2016 1:56 pm
separator
Vitalya32 писал(а):или сошки поднят/опустить или рулевой вал
Проблема ещё в том что все манипуляции ограничивает цепь, грешу на непараллельность рулевых тяг. Завтра попробую сделать их прямыми.
Добавлено: Ср окт 26, 2016 3:29 pm
В любом случае подруливание вызвано бОльшим удлинением рулевых тяг относительно рычагов!Нужно либо поднять тяги на сошках либо опустить на рулевом валу!И искать, искать золотую середину методом тыка и прихваток.А вообще эти все нюансы по хорошему решаются заблаговременно, до установки цепи и редуктора! А делать тяги прямыми это бесполезно,т.к между двумя точками центра шаровых тяг всегда прямая линия, даже если поставить между наконечниками гармонь!))
Добавлено: Ср окт 26, 2016 3:56 pm
ВиРус1381
я у друга посмотрел на квадре каком то китайском как сделана подвеска ))) вот примерно такое же подруливание и ни чо гоняет
