переходник от привода к редуктору. надо!
Chydik
Re: переходник от привода к редуктору. надо!
Сообщение Chydik »
ak68 писал(а):
Андрей 318 писал(а):На твоем рисунке указана передняя подвеска?
Да передняя, задняя будет двухрычажка. хотя... а листы рессор у тебя остались? может на зад их поставить!
Chydik писал(а):А с редуктора переходник под шрус мой?
ага!
Там не очень хорошо сделано, токарь поленился делать как я его попросил.
ak68
Сообщение ak68 »
Chydik писал(а):Там не очень хорошо сделано, токарь поленился делать как я его попросил.
а что не так? расскажи подробнее, может смогу доделать-переделать, на крайняк скомпоновать пойдут, потом закажу другие.
ak68
Сообщение ak68 »
Андрей 318 писал(а):Остались, лежат кучкой. Но делать на поперечных рессорах настоятельно не рекомендую. :agree:
понятно, ну на самом деле это так, мысли от лени и в порядке бреда. :(
ak68
Сообщение ak68 »
Доброго всем!
У кого то в теме видел ссылку на оправку для запрессовки салентов, че-то найти не могу, кто знает скиньте пож.
Спасибо!
Сообщение Андрей 318 »
ak68 писал(а):Доброго всем!
Спасибо!
Чего мудрить?
Бери болт длинной как два сайлента (120-150мм) + широкая шайба превышающая диаметр обоймы под сайлент + гайка.
Закручивая гайку на болту, запрессовываешь сайлентблок в обойму.
Для легкой и ровной запрессовки нужно хорошо снять внутреннюю фаску на обойме и использовать мыльный раствор (хотя я просто ВДшкой брызгал).
Для выпрессовки сайлента нужна дополнительная обойма такого же диаметра. Процедура та же.
ak68
Сообщение ak68 »
Привет Андрей! Спасибо за мысль, завтра попробую.
Или головка примерно на 24...
семен36
Сообщение семен36 »
На камазик запресовывал в тисах,не жалел фери,заскакивает как по маслу
ak68
Сообщение ak68 »
Купил приблуду для запрессовки салентов, 200 с чем то рублей, выглядит как болт, полусфера с дыркой , маленький конус, шайба и гайка, с помощью всей этой лабуды запрессовывал все восемь имеющихся в наличии восемь салентов,(нужно еще четыре но в Одинцовском райне больше нет, я купил последние и причем в трех магазинах, дефицит ёпрст!) на самом деле очень не сложно, только так и не понял зачем там маленький конус..., ферри не нашел, поэтому мазал какой то жидкой хренью для мытья посуды с надписью "МАМА" на бутылке которую взял у жены на кухне.
Горошный Татарин
Сообщение Горошный Татарин »
Bookvoed писал(а):Или головка примерно на 24...
32
ak68
Сообщение ak68 »
Очень хотелось поставить макферсон спереди, дабы упростить жизнь. но чуда не случилось, опелевские диски с гориллой не встали. Придется делать двухрычажку. Сейчас как то так. попробую нижний рычаг оставить старый, верхние еще не делал. думаю засада будет с рейкой, восьмая не вариант совсем, хорошо подходит от оки но чахленькая она...
ak68 писал(а):Очень хотелось поставить макферсон спереди, дабы упростить жизнь. но чуда не случилось, опелевские диски с гориллой не встали. Придется делать двухрычажку. Сейчас как то так. попробую нижний рычаг оставить старый, верхние еще не делал. думаю засада будет с рейкой, восьмая не вариант совсем, хорошо подходит от оки но чахленькая она...
А если срезать с передней стойки нижнюю чашку пружины и развернуть ее выступающей частью во внутрь? Или вварить вместо нее маленькую чашку под пружину меньшего диаметра?
Сообщение tmrus »
или проставки на ступицу?
ak68
Сообщение ak68 »
думал о таком варианте, даже примерял от оки, не понятно мне пока, а может вообще однорычажку...
ak68 писал(а): а может вообще однорычажку...
Не серьезно как-то...
Может диски с вылетом?
