проект ФРАНКЕНШТЕЙН
Great Rat
Re: проект ФРАНКЕНШТЕЙН
Сообщение Great Rat »
Тоже про шайбы , сдается великоваты. Так-то подшипник туда в два раза меньше будет.
А замерьте-ка гранаты.
igo196610
Сообщение igo196610 »
Но их можно было проточить,оставив только корпус подшипника.
igo196610
Я подшипник брал на 10 мм.меньшего наружного диаметра,чем родной нивский.
Сообщение Vitalya32 »
Андрей 318 писал(а):
Vitalya32 писал(а):ну вы блин даете
шайбы не толстоваты?
Тоньше не получится сделать, т.к. в эти "шайбы" подшипник вставляться будет.
с двух сторон полость можно выбрать,оставив везде стенку 2-3мм
IIIym
Сообщение IIIym »
под нивкину гранату,с родным подшипником, шайба 15мм.добрая часть подшипника со стопорным кольцом в крышке.Изображение
shiric0@bk.ru
Сообщение shiric0@bk.ru »
А двигатель вытаскивается где через салон или сзади
shiric0@bk.ru
А развал сзади регулируется как нибудь если нет то как изначально его ставил
VIT
Сообщение VIT »
shiric0@bk.ru писал(а):А двигатель вытаскивается где через салон или сзади
двигатель вытаскивается сзади через верх
shiric0@bk.ru писал(а):А развал сзади регулируется как нибудь если нет то как изначально его ставил
нет не регулируется, прежде чем приварить выставлял все по уровню
сейчас стоит замерзший в гараже за бортом днем -20 в конце недели до -2 ждем
shiric0@bk.ru
По уровню это значит по нулям но у тебя на фотке видно что развал минусовой
shiric0@bk.ru
А можно крупным планом фото крепления мотора раздатки и кардан между ними я тоже строю что то похожее думаю как все это разместить
VIT
Сообщение VIT »
shiric0@bk.ru писал(а):А можно крупным планом фото крепления мотора раздатки и кардан между ними я тоже строю что то похожее думаю как все это разместить
сделаю только не знаю когда(фотик надо найти у кого-нибудь,а то стоит в гараже на тел. них... не видно)
shiric0@bk.ru
Хотя бы скажи как соединял коробку с раздаткой
shiric0@bk.ru
VIT
Сообщение VIT »
фотки с телефона.соединение коробки с раздаткой-нивкина гибкая муфта с крестовиной.может в дальнейшем переделаю на два шруса.
shiric0@bk.ru
А кардан на передний мост как там же сильный излом получается и кардан короткий
