Информацию принял, спасибо. Очень хотелось бы посмотреть видео квадра в движении, в разных режимах. Если есть то просьба закинуть.immens писал(а): Автомат панравилса . Разход немерил но знакомий сказал што очень мала жрот. У каждава свайи + и - . Автомат удобний , ненадо сцеплэние вижимат но скорост паменше. Шумност небалшои ест но не асоба балшои , всо зависит от глушитела
На свои тоже буду ставит автомат.
Квадр из латвийи 3 (1.9TD)
Re: Квадр из латвийи 3 (1.9TD)
так как свободново время совсем мало, только раз в неделю могу добратца до гаражи..
поставил резину на новые диски:
и заварил диф..
с нетерпением жду весны, тогда работа пойдет.... :moil:
и заварил диф..
что то слабовато прихватил кактоRenxx2 писал(а):так как свободново время совсем мало, только раз в неделю могу добратца до гаражи..![]()
и заварил диф..
Да нормально приварил.Разве провернуть шестеренки?
обратную сторону тоже заварил, итого 8 местГаррик писал(а): что то слабовато прихватил както
лучше к корпусу тож привари-я сначало задний редуктор так же варил-сорвало сварку и потом по тихоньку разбило,потом к корпусу приварил и между собой-полет нормальный.
- Evgeniy Sumy
В редукторе нагрузка больше в разы! Заваривал подобным методом, работает, но всё таки рекомендую приваривать к корпусу!pavlik писал(а):лучше к корпусу тож привари-я сначало задний редуктор так же варил-сорвало сварку и потом по тихоньку разбило,потом к корпусу приварил и между собой-полет нормальный.
- Sanek18rus
оторвет , потомучто будет работать на излом, шруса которые в кпп идут на них должен быть люфт, который даже с завода заложен, я варил второй раз,не между собой,а заливал сваркой зубья меж собой,есть плюс можно снять и заменить
заваривай все нафиг я много где читал что сварку со временем отрывает, видели бы вы как заварено у меня, просто редуктор уже собран да и коробка тоже так бы фотки кинул...
Алиэкспресс - http://ru.aliexpress.com/item/6-Inch-10 ... 95095.html
Что хочу то и строю.
- Sanek18rus
мне кажеться ,что очень слаба сделанно крепление,цилиндра
Поддерживаю,у меня тоже два подобных крепления цилиндра ,как показала практика маловато этогоSanek18rus писал(а):мне кажеться ,что очень слаба сделанно крепление,цилиндра
