"Клещ" (вездеходное багги 4).
Re: "Клещ" (вездеходное багги 4).
Пневмоподвеску ставь, будет бэтмобиль :)
Сообщение Андрей 318 »
Bookvoed писал(а):Пневмоподвеску ставь, будет бэтмобиль :)
Хотелось бы конечно, но если будут свободные деньги, лучше поставлю лок-райт в задний мост.
http://pnevmopodveska-club.ru/ - тут вроде и цены не сильно космические. Сам правда там не брал.
Bookvoed писал(а):http://pnevmopodveska-club.ru/ - тут вроде и цены не сильно космические. Сам правда там не брал.
Буду знать :hi:
владимир 122
Сообщение владимир 122 »
:good: Дизайн намного приземистее и компектнее! Мне больше нравится чем в старом кузове!Погоди он войдет в кузов газели?
владимир 122 писал(а)::good: Дизайн намного приземистее и компектнее! Мне больше нравится чем в старом кузове!Погоди он войдет в кузов газели?
На 37-х колесах залетит "со свистом". А на 44-х по ширине не войдет, но наверное это не потребуется.
mutumbo
Сообщение mutumbo »
а ширина колеи по центрам колес какая?
mutumbo писал(а):а ширина колеи по центрам колес какая?
Колея 1500мм - на 37-х колесах (вылет - 0).
Колея 1600мм - на 44-х колесах (вылет -50).
Сделал крепления стоек на раме, а также съемные верхние уши амортизаторов.
Собрал подвеску на прихватках
Не удержался и сразу проверил "диагоналку", получилось 80 см. В дальнейшем ограничу ход подвязками и доп. отбойниками, примерно до 60см.
владимир 122
Здорово диагоналит!!! Независимая подвеска отдыхает!!!
mutumbo
Сообщение mutumbo »
Думаю пока карданы все не на месте не проверить ходы точные
владимир 122 писал(а):Здорово диагоналит!!! Независимая подвеска отдыхает!!!
К сожалению, такой большой ход мне не нужен. Иначе машина получится слишком валкой, ну и при работе лебедкой будет помехой, и штоки амортизаторов будут нагружаться при полном вылете.
Мне вполне достаточно 60 см, тем более что кроме подвески, ход увеличивается за счет мягких колес.
mutumbo писал(а):Думаю пока карданы все не на месте не проверить ходы точные
Если все также пойдет по плану, то изменение длины карданов будет +20мм задний, - 15мм передний.
На работу подвески и ее ход не повлияет.
mutumbo
Сообщение mutumbo »
понятно, продолжай дальше 8) я пока инструмент не собрал даже начать не могу 8(
водолей
Сообщение водолей »
Хорошие хода . :good:
Правильно, не всегда на пользу.
