4х4 ММС, Урал
Dodger
Re: 4х4 ММС, Урал
Сообщение Dodger »
сано писал(а):Привет ! Я тут пока новичёк, и соответственно возник вопрос: - От чего диски и какая размерность резины? Квадр доделал?
Привет!
Диски от Приоры, Калины и т.д. R-14.
Резина перед 28х9-14, зад 28х11-14.
Летом постройка квадра продвигается медленно, нужно строить дом, ну и огород занимает время.
Archer
Re: 4х4 ММС, Урал
Сообщение Archer »
А чем помазывал швы в разварках?
Проварили мне разварки, так что-то одна пропускает. Сначала полуавтоматом - такое ощущение, что пропускала по всему шву.
Ладно, зачистил, потом проф сварщик прошелся электродом. Итог - пять мест, где пропускает.
Читал, что можно использовать шовный герметик.
сано
Re: 4х4 ММС, Урал
Сообщение сано »
Dodger писал(а):Диски от Приоры, Калины и т.д. R-14.
Резина перед 28х9-14, зад 28х11-14.....
спасиб!
Dodger
Re: 4х4 ММС, Урал
Сообщение Dodger »
Archer писал(а):А чем помазывал швы в разварках?
После проварки зачистил болгаркой и промазал шовным герметиком (покупал в автоэмалях самый дешевый), затем загрунтовал и покрасил.
Evgen75mk
Re: 4х4 ММС, Урал
Сообщение Evgen75mk »
привет ! не выезжал еще ?
Dodger
Re: 4х4 ММС, Урал
Сообщение Dodger »
Идет подготовка гаража к новому строительному сезону, и скоро выезд.
Dodger
Re: 4х4 ММС, Урал
Сообщение Dodger »
Тема совсем утонула.
Слежу за другими проектами, а самому делиться особо не чем.
Вот первое пробное видео.
http://youtu.be/FoNoGrMDddI
miwkaxxx
Re: 4х4 ММС, Урал
Сообщение miwkaxxx »
еще за не имением герметика, мажут масляной краской в несколько слоев, либо эпоксидкой промажешь.
Dodger
Re: 4х4 ММС, Урал
Сообщение Dodger »
Выезд состоялся (видео к сожалению отсутствует т.к. оператор забыл включить камеру :angry2: )
Из недостатков :
1. Большая скорость даже на пониженной передаче (расчет делал на меньшую резину)
2. Двигатель "Урал" не двигатель моей мечты (вкладывать деньги и время в его доработку нет желания) по этому выставил его на продажу.
Пока ждал поступило предложение от студентов двоешников продать всю самоделку для защиты дипломного проекта.
Но эти балбесы только нервы трепали и в итоге пропали.
Пообщавшись с молодежью ужас берет, как сейчас учат водителей, инженеров, техников. Смотрят на два цилиндра двигателя "урал" и говорит как это вы два двигателя в один объединили? Тычет пальцем в раздаточную коробку и спрашивает что это и зачем она нужна, а через день вопрос повторяется. Редуктора с приводами называют подвеской. И эти люди становятся руководителями.
Хватит о грустном.
Двигатель продался.
И теперь приобретено новое сердце для квадра (двигатель Тойота с АКПП мощностью 70л.с.
Dodger
Re: 4х4 ММС, Урал
Сообщение Dodger »
Часть рамы нужно перекроить, редуктора перевернул в нормальное положение, заварил задний диф.
Как вскрывать диф из АКПП еще не знаю автоматы не разбирал.
Примерка нового ДВС
Dodger
Re: 4х4 ММС, Урал
Сообщение Dodger »
Пока решалось с заменой двигателя, сделал ребенку понижающий редуктор для квадроцикла из КПП ВАЗ класика (оставил 3 и 4 передачи)
igo196610
Re: 4х4 ММС, Урал
Сообщение igo196610 »
Dodger писал(а): сделал ребенку понижающий редуктор для квадроцикла из КПП ВАЗ класика (оставил 3 и 4 передачи)
Интеоесное решение.
Владимир 34rus
Re: 4х4 ММС, Урал
Сообщение Владимир 34rus »
Сколько стоил ДВС Таёты?
Alexandr_Panov
Re: 4х4 ММС, Урал
Сообщение Alexandr_Panov »
"Пообщавшись с молодежью ужас берет, как сейчас учат водителей, инженеров, техников."
хорошо нас учат.только учатся те кому действительно интересно. а большая половина ходит чтоб аттестат получить, не говорю за всех, но хотя бы наш мех-мат взять.и у преподавателей волосы дыбом, что будет в недалеком будущем.. ну это уже философия)
а я на защите курсовой(по квадру) вызвал недоумение у людей преклонного возраста, имеющих ученые звания, что собрал квадроцикл сам, и рассчитал различные нагружения. Не поверили даже что конструкция существует. Многие разочарованы в нынешней молодежи(
Dodger
Re: 4х4 ММС, Урал
Сообщение Dodger »
Владимир 34rus писал(а):Сколько стоил ДВС Таёты?
22тыс. (двигатель, коробка, комп., коса, вся навеска)
