Эндуро из jawa 350
Cop
Re: Эндуро из jawa 350
Сообщение Cop »
Всем привет!
С мотиком дела идут не так быстро как хотелось бы, ну что то делаю. Решил все тормоза ставить гидравлические. Пообещали кое какие детальки как отдадут буду зантмацца вплотную. Еще сделал подставку как на кроссочах, подымает опускает фото законченого варианта нет,есть в процессе сборки.
Еще переделал зад мотоцикла и сделал приблизительные наброски сидухи. Уменьшил руль по ширине,наладил работу полуавтомата убрал на нем люфты стало приятнее ехать.
Теперь занимаюсь резонаторами метал нашел 0,8мм думаю гидроформовкой сделать, посмотрим что выйдет.
Cop
Сообщение Cop »
Всем здарово!
Ну вообще пацаны совершил подвиг раздул глушаки гидроформовкой) на прошлой недели все сварил, а токарь поточил переходники я малеха доработал под мойку все получилось суперово.
Потом это дело раздул мойкой получилось суперово я не ожидал что так получицца.
После этого начал подгонять род раму резинки внутри тоже пиикольно получилось
И потом подогнал род раму получилось вот так может не сильно красиво,ну для первого раза сойдет
Завёл проехался торохтиь все равно громко, теперь буду делать выхлопные чтобы потише работала. Видео с раздувки есть закину позже кому цикаво. МОТ работает не стабильно хочу карб заменить и свечи новые поставить как потише начнёт работать закону видео. Всех с наступающим праздником) можно будет купаццо.
xalibut
Сообщение xalibut »
Прикольно с трубами получилось, прям как на ktm :)
Перж
Сообщение Перж »
Суть резика не в глушении выхлопа. Понятно что пока сделаешь гидроформовкой банан как на КТМ и подобных 2-тактных эндуро и кроссачах, то изведешь немало жести, времени, сил и терпения. Но можно было попробовать сделать переходы более плавными. Хотя... Главное, чтоб самого устраивало. А как по ощущениям, с ними лучше, чем без них?
Cop
Сообщение Cop »
Да переходы не сильно плавные ну как получилось в первый раз. Лучше или хуже не знаю доделаю муфлеры чтобы тихо работала, настрою мотор и тогда будет хоть что-то ясно. А пока ищу карб чтобы поп побывать в нем причина или нет
Leon_x
Сообщение Leon_x »
Привіт! Сподобалася твоя ідея з Яваою, я теж перероблюю свою Явку під ендуро за наявності вільного часу і коштів тож моя робиться вже 3-й рік. Ось фото якою була коли купив і продовжив починання попереднього власника)))
Leon_x
Сообщение Leon_x »
С прогресией я ничего не мудрил и взял готовую купил от Хонды ендуро и аморт от едурика Априлии
Cop
Сообщение Cop »
Прикольно ты с подвеской замудрил. Так ты и заднее колесо с априлии ставил? А передними тоже думаешь дисковые ставить?
Ну я свою пока пол года делаю, ну финансов тоже сильно много на нее не выделяю.
Leon_x
Сообщение Leon_x »
Нет колесо нашел от Yamaha XT 125R, тормозной суппорт с кронштейном от KTM SM 690 и магистраль с машинкой и лапкой от какой то Хускварны) оську по размеру тоже от какого то мота подобрал (ось для маятника стала для колеса:-))
Да на передок тоже буду дисковый тормоз ставить, как только с финансами получше станет и сезон закончится, а то опять простоит пока стакан будут делать что бы суппорт к нему можно было прикрутить (буду давать аргонщику чтобы он сделал два уха под суппорт (чтобы не нарушить целостность внутренней части стакана от температуры засиплю туда гипс))
Leon_x
Сообщение Leon_x »
вот прогрессия
и сам аморт
Leon_x
Сообщение Leon_x »
еще в планах сделать главную моторную передачу не цепную, а шестереночную, по такой переделке есть статья http://www.jawaold.su/main.php?sec=__ga ... r-scepl638 на яваолд и тема где предлагали свои варианты как сделать http://www.jawaold.su/main.php?sec=__ga ... r-scepl638
я буду делать как на форуме сделал VolkodaV у него рабочий чертеж и инструкция (правда за деньги) для прямозубой шестерни
Cop
Сообщение Cop »
А резонаторы смотрю разные были, сначала одни потом вроде как другие. Да статейка не плохая ну я на форуме видел ставили на 634 с ПС корзину косозубую, там мотор стал сильно шуметь. Надо нати тему пересчитать я раньше об этом не задумывался
Leon_x
Сообщение Leon_x »
Сначала были резонаторы которые предыдущий хозяин поставил, но то были китайские и они душили двиг на высоких, а эти я заказал у одного паренька, он делает под заказ любые резонаторы (такова плана как у тебя на яву он тоже делал)
ну косозубая с ПС по моему не шумела, а от прямозубая да и то автор прямозубой описывал из за чего и как решить проблему. знаю, что если все удачно сделать (закалку) то шуметь не будет, на многих иномарках ставят прямозубые. но тут уже выбор на свой вкус)
Cop
Сообщение Cop »
Корзина с пс где то валялась у брательника если в металл не сдал, можно будет поп побывать замутить явовская корзина у меня есть на опыты. Начал мудрить дисковые на зад, закончилась углекислота на самом цикавом(
Leon_x
Сообщение Leon_x »
Как всегда на самом интересном)
У меня есть ступица явовская на нее ставил тормозной диск могу отдать
тут я только примерял
а тут уже на креплениях
фото целиком если надо могу сделать завтраесли не забуду, так как еду на кантри-кросс на квадроциклах, ксожелению как зритель)
P.S.единственное только нада будет заварить одно отверсвие под болт и заново вісверлить и нарезать резьбу под болт, так как там немного не попали)
