Квадроцикл "ДОН 750" 4х4
ruslan oppozit
Re: Квадроцикл "ДОН 750" 4х4
Сообщение ruslan oppozit »
igo196610 писал(а):
ETTI 50 RUS писал(а):Любая информация полезна! Ступицы у меня нивские, рулевые рычажки на этих ступицах от центра до пальца рулевой тяги 150 мм. Длину рулевой сошки от центра оси до центра пальца планирую делать 80 мм. Что вы на это скажите? Получается что если я выверну руль на 30 градусов, колеса повернутся на 16? Поделитесь опытом, так не охота переделывать.
Ну сделайте сошку из фанеры,насверлите в ней отверстий под рулевые пальцы через сантиметр,крутите и прикидывайте,как вам лучше.В этом и прелесть самодельной техники:зная принцип работы,делаешь под себя.Ну конкретно у меня центральная сошка короче на 3 см.
Короче чем те которые на кулаках?
MwbG
Сообщение MwbG »
ruslan oppozit писал(а): Короче чем те которые на кулаках?
ога, обычно так и выходит
igo196610
Сообщение igo196610 »
Ачто,ещё какие есть?
ruslan oppozit
Да я даже и не знаю просто у Павлика например на кулаках даже немного длинней чем на валу рулевом, он сказал.
Сообщение pavlik »
ruslan oppozit писал(а):Да я даже и не знаю просто у Павлика например на кулаках даже немного длинней чем на валу рулевом, он сказал.
что вы все усложняете и от этого путаться теперь начинаете. igo196610 писал же тут что у него на кулаках длиннее на 3см.и я писал что точно не помню уже,но тож вроде как на кулаках немного длиннее.но опять же эта разница длинн еще будет зависить и от от длинны сошек,т.е. если сошки сами по себе короткие то и разница будет меньше,а если длинные,то больше,т.к. тут роль играет не сама длинна разницы,а отношение длинны сошек на валу и на кулаке,короче не забивайте голову и делайте методом подбора длинны,а в какую сторону идти вам написали.
ruslan oppozit
Буду пробовать)
Тавровод
Сообщение Тавровод »
А у меня сошки равные по длинне, мне хватает.
ETTI 50 RUS
Сообщение ETTI 50 RUS »
ETTI 50 RUS
ETTI 50 RUS
ETTI 50 RUS
Evgeniy Sumy
Сообщение Evgeniy Sumy »
Нет пропорции в данной конструкции, по моему очень тяжелый будет, коробка от МТ не выдержит нагрузок, да исам движок для такой конструкции слабоват... Сразу прошу извинения за столь жесткую критику)
maikl 888
Сообщение maikl 888 »
Evgeniy Sumy писал(а):Нет пропорции в данной конструкции, по моему очень тяжелый будет, коробка от МТ не выдержит нагрузок, да исам движок для такой конструкции слабоват... Сразу прошу извинения за столь жесткую критику)
Да! Я думаю на такую раму движок надо ставить от ГАЗ53
Evgeniy Sumy
maikl 888 писал(а): Да! Я думаю на такую раму движок надо ставить от ГАЗ 53
Если надо у меня есть новый двиг с ЗИПа, отдам недорого))
ETTI 50 RUS
Раму делаю из 2х мм профиля, ничего тяжелого в ней нет, ну максимум получится кг 600 и ладно, ока столько же весит. А коробка днепровская у знакомого на трайке на запорожском двигателе стоит, не рвет ее, выдерживает нагрузки.
