Еще не понятно, но валкости нет, пробовал вывешивать пружины сжимаются до отбойника. На выходных катался по ямам пробития не почуствовал. Вообщем нужно еще покататся, пока что норм.Андрей 318 писал(а):haton, как подвеска на ходу? Не пробивает на кочках? А с отбоем справляется?
off-road 4х4
Re: off-road 4х4
Re: off-road 4х4
Закончил обшивку, на счет крыши еще думаю делать или нет. Недавно у нас была снежная буря, в некоторых местах снега больше метра.
						Re: off-road 4х4
как руль работает по ощущениям?
нет запаздывания при быстром вывороте?
какой насос использовал?
Re: off-road 4х4
что бы по такому снегу ехать нужны бортовые
или колеса 1.3 метра по высоте
Re: off-road 4х4
Запаздывание небольшое есть, когда покатаешься немного, то руль немного меняет положение от направления колес, но когда рулишь это не ощущается, даже при быстром вращении руля вправо-влево. Управление достаточно острое. сказывается 1,5 оборота от края до края, но рулить очень удобно. Насос штатный с гура шеви нивы.
						Re: off-road 4х4
у меня тоже было 1.5 оборота от края до края на 160м досзаторе
быстро ехать сложно
заменил на 100й
а вот насосы гур-идеального не добьюсь никак
америкосы же как то делают его
						быстро ехать сложно
заменил на 100й
- Андрей 318
Re: off-road 4х4
Как же не хватает блокировки и больших мягких колес.
						Re: off-road 4х4
Со временем подкоплю деньжат и поставлю самоблоки в оба моста и колесики побольше и позубастее, смотрел б.у. 38 богера на бисках с бедлогами аж слюнки потекли ))))Андрей 318 писал(а):Как же не хватает блокировки и больших мягких колес.
Re: off-road 4х4
и конечно лебедку на перед, сейчас склоняюсь к электрик винч 12000, ценник более менее приемлимый 20000руб. остальное дорого!
						- Андрей 318
Re: off-road 4х4
Фотка или ссылка есть того, что хочешь купить?haton писал(а):и конечно лебедку на перед, сейчас склоняюсь к электрик винч 12000, ценник более менее приемлимый 20000руб. остальное дорого!
Для спортивных мероприятий может оказаться слишком медленной и ресурса может не хватить на сезон.
Может б\у фирменную поискать по близости, что бы перед покупкой заглянуть во внутрь?
Да и стальные диски с бэдлоками нынче не в моде, т.к. слишком тяжелые. Разборную японскую ковку поищи на Дроме или на Авито.
Re: off-road 4х4
ковка тоже не дешевая и слишком хлюкая
я себе сделал разбоные диски,заказал 8 колец на лазере с отверстиями,распилил диск и приварил их
под вставку-кольцо во внутрь
лебедку либо механику сделай,бюджетно,да и ты с руками, из ГП дифа
и он будет тянуть в 10раз лучше чем любая электрика
либо купи комап 9.5s-он воды не набирает вообще
если ты купишь китайца или получше даже-поверь это больше для урашения,нежели ее эксплуатировать по назначению
бесполезно выкинутые средства,личный опыт
возьми бу если не веришь,ее во всяком случае за теже деньги потом сдать сможешь
- Андрей 318
Re: off-road 4х4
Разборную ковку искать надо по частным объявлениям, часто попадаются недорогие комплекты по 12-15 тыс. за комплект, но как правило на 15 дюймов. На низком давлении надо ездить мягко и не забывать подкачивать на выезде из болота. У меня только одна небольшая мятина на закраине диска за прошедший сезон, хотя давлением играл постоянно.Vitalya32 писал(а):ковка тоже не дешевая и слишком хлюкая
Механическую лебедку возможно не пропустят в их местных соревнованиях. А по тех. заданию спортивное участие предполагается.
Из китайских мне понравился Спортвей Х8288, он же Мастревинч и ноунейм и т.д. На барабане стоят полноценные сальники, скоростной редуктор и мощный мотор. Воды не боится, а за счет более толстого барабана мотает так же быстро, как Комап со скоростным редуктором 117. Но перебирать все равно нужно для спокойствия. Минус в том, что стоить стал не по масти дорого.
Комап у меня был 9,5 Seal, манжеты на барабане стоят, но воду плохо держат. Зато коррозийная стойкость мотора и редуктора очень хорошая и запчастей любых полно. Если после соревнования перебирать, то прослужит очень долго.
- Андрей 318
Re: off-road 4х4
Колеса потерты, по центру остаток протектора около 5-10 мм. Придется делать регрувер с регулировкой напряжения и углублять протектор, а возможно даже срезать лишнюю резину с боковины для облегчения и мягкости.haton писал(а): колеса https://www.avito.ru/kamensk-shahtinski ... _637110820
Минус этих колес в том, что весит одна такая шина около 45 кг. Размер для спортивных мероприятий не допустимый, хотя возможно и пролезет в рамку, т.к. протектор стерт.
Если для покатушек, то лучше прикупить ободрыши. Получится гораздо дешевле и результативнее.
Для спортивных мероприятий надо сначала узнать про фактический размер этих колес и их соответствие вашему местному регламенту.
Re: off-road 4х4
Как на счет этих? https://www.avito.ru/mtsensk/zapchasti_ ... _363674692Андрей 318 писал(а):Колеса потерты, по центру остаток протектора около 5-10 мм. Придется делать регрувер с регулировкой напряжения и углублять протектор, а возможно даже срезать лишнюю резину с боковины для облегчения и мягкости.haton писал(а): колеса https://www.avito.ru/kamensk-shahtinski ... _637110820
а что скажешь на счет лебедки?
