Строю багги BARRАСUDА
Re: Строю багги BARRАСUDА
Попробуй место крепления продольного рычага к раме,поднять повыше. Заодно и "присядать"при старте не будет.
Крепеж продольного рычага к раме на пару см выше. наверно этого не достаточно? Сейчас попробую записать видео и могу добавить только ссылку. попробую и так и так с креплением продольного рычага
:crazy_pilot:
http://vk.com/id7112671
http://vk.com/video7112671_171326233 не знаю можно просмотреть по ссылке или нет, на этом видео все как на фотках выше.
На этом видео http://vk.com/video?section=upload&z=vi ... _171326251 продольный рычаг на 7 см выше прикреплен к раме. длину рычага не изменял, значит схождение вроде уже должно измениться.
На этом видео крепление опустил как смог вниз. я прикидываю схождение по краю монитора, видно просто приблизительно.
http://vk.com/video?section=upload&z=vi ... _171326280
Ну и на сегодня хватит, а то комп задымится от солида ))))
На данной раме еще могу переделать крепления продольного рычага. верх-вниз, крепление поперечного верхнего рычага на цапфе сделать выше или не замарачиваться оставить как есть.
:crazy_pilot:
само по себе схождение не так плохО как расхождение, проверено на своей ж*опе ))))
не пробовал играть длиной поперечных рычагов?
Изменять длину могу только верхнего поперечного рычага. так как его крепление на кулаке можно изменить. Если нижний, то измениться задуманная колея.
:crazy_pilot:
Расхождение - потеря устойчивости машины, очень не приятная вещь - приходится ловить на дороге. Макс, стоит ли рассматривать запредельные хода подвески? На второй картинке у тебя рама явно ниже уровня дороги. Предлгаю в модель внести ограничения по ходам подвески, и рассматривать ее работу в этих пределах.
Как в программе сделать ограничение я еще не понял. Запредельных ходов не намечается, обычные амортизаторы вазовские. Мне нужно еще понять, в каком срабатывании положении подвески ее нужно проектировать.
:crazy_pilot:
дык ты железки уже начал пилить или нет? если начал - то сочувствую, если нет - то почему нельзя изменить? это ж солидChydik писал(а):Изменять длину могу только верхнего поперечного рычага. так как его крепление на кулаке можно изменить. Если нижний, то измениться задуманная колея.
ограничения ставятся - ищи. моя система с тех пор слетела и солид я не устанавливал, но ограничения там есть, там даже есть упругие элементы (пружины), детали из листовых материалов (металла) и много всего полезного. попробуй залезть в хэлпах в tutorials (или как их там...)
Длину рычагов могу изменить. Заднее крепление которое на раме под поперечный рычаги не могу. Высоту крепления продольного изменить могу. Верхнее крепление на кулаке тоже могу изменить. Раму пилить не могу.
:crazy_pilot:
ну вот так всегда у русских. сначала чото делаем, потом начинаем проектировать )))))))))
:crazy_pilot:
На самом деле я тоже не знаю как программно ограничить хода. Для себя на сборке рисовал эскиз где обозначал пределы ходов подвески и на них ориентировался.
У тебя предлагаю считать от полного хода сжатия - рама не должна касаться земли. Отбой зададут хода амортов.
Разобрался с ограничением хода. Для этого пришлось проектировать амортизатор. Разобрался с шарнирами, тоже спроектировал шс и втулочки, сделал ограничение хода, становится все интересней и интересней. Не разобрался еще что бы сжималась пружина, ну думаю в скором времени это не проблема.
:crazy_pilot:
хех, я и пружины рисовать не научился =)
http://solidworker.ru/tverdotelnoe-mode ... borku.html - делал подвижную пружину, в принципе пошагово не так сложно.
