TeaMRUS Buggy Protolife
Re: TeaMRUS Buggy Protolife
Сообщение tmrus »
Chydik писал(а):tmrus Это амортизаторы такие, шток тонкий, я еще на пиранье ушел от тонких штоков на амортизаторах, ломаются и гнуться они когда стоят под углом.
Bookvoed вспомни, что было на твоей багги с тонкими штоками, хоть и стояли шс?
Может еще дело в пружинах, может как то на излом они работают? Миша от чего они у тебя и от чего используешь чашки?
ты в итоге к каким пришел амортикам?
владимир 122 писал(а):Прошу прощения что повторяюсь, но СС20 задние 2109 с толстым штоком должны выдержать!
покажи ссылкой что за амортизаторы?
denvoroshil
Разрушитель мифов
Сообщение denvoroshil »
может плаза спорт????
или плаза прг?)
Chydik
Сообщение Chydik »
Ну штоки были 20 мм, а сейчас там однотрубные, у них шток из трубы где-то 40 мм, только ход маленький. я бы и сам ставил от ваз 08 задние, так штоки тонкие.
Старый
Сообщение Старый »
tmrus писал(а): опять амортик сломали. где-то косячок...
При "пробое" подвески витки пружины не смыкаются?
газовые "плаза", шток тонкий, но они перевернутого типа(снижение неподрессореной массы). Направляющим аппаратом у них является сам корпус аморта (толстый, хромированный скользит по бронзовой втулке внутри оранжевого кожужа), деЙствительно согнуть сложно. у меня такие и впереди и сзади. впереди с пружинами, сзади с пневмоподушками.
toxin
Сообщение toxin »
Гнет и ломает шток когда резба на накнечниках не имеет опоры тоисть играет так получется? Тоданада делать заход штока с резбой во внутрь наконечника или упирать наконечник в шайбу если чет пропустил непинайте:-)
toxin
Сообщение toxin »
На излом впринцепе в наших конструкциях они все работают недоработки за нами внаших самоделках? Тоисть тпа точки напряжения если резьбу невырвало крепление неоторвало то?
Неспорю прсто раздумье
Сообщение tmrus »
так и есть. сломало в самом нагруженном месте - в переходе с 10 на 12мм. да и чашка у меня в этом месте:
Сообщение tmrus »
первые 30 секунд
denvoroshil
Разрушитель мифов
забавно))))
владимир 122
Сообщение владимир 122 »
владимир 122
Блин,там оказывается помимо утолщенного прутка и сама банка толще, вроде плаза тоже есть с толстым штоком, на них даже чашки вырезать не надо вроде, стопорное кольцо стоит!
Сообщение Андрей 318 »
владимир 122 писал(а):http://postavto.ru/shop/amortizator-zad ... -2sht.html Усиленные с толстым штоком!http://autosystem.ru/index.php?id=63
Шток толстый, а резьба на конце такая же как у обычных? Есть ли смысл в толстом штоке, если ломается все равно по резьбе/ по переходу?
Может экспериментировать с патронами для передних стоек, как Х-моторс советовал?
serj48rus
Сообщение serj48rus »
я себе делал так, чтобы усилить это слабое место:
корпус ШС заходит на хромированный шток, этим самым перекрывая это слабое место
Chydik
Сообщение Chydik »
Серёжка так у тебя и шток не 10 мм в диаметре. Картридж рулит :good: только ход маленький. И кстати от чего у тебя труба?
serj48rus
Chydik писал(а):Серёжка так у тебя и шток не 10 мм в диаметре. Картридж рулит :good: только ход маленький. И кстати от чего у тебя труба?
ну да не 10мм, но смысл та что на 10милимитровом штоке также можно перекрыть это слабое место. Мне хода хватает)) Трубу точил сам.
