багги с двигателем от ваз 2108
Re: багги с двигателем от ваз 2108
про трубку на пополам и сигменты я чтото не въехал
к трубке приваривается пластинка которую можно поставить в стык и проварить то что остается внутри просто лишний вес
- Вложения
- P1040634.JPG (17.64 КБ) 8115 просмотров
всё понял как! незнаю что с цапфой делать завтра хотел уже кулак начать собирать наверно просто её болгаркой торцану напровляющую срежу и хватит, авось на соревнованиях мне на ней не учавствовать, а то что балку убираю веса и так не мало сбрасываю, балка как мне показалось в сборе кг пд 70 весит а то и больше
Сереж да ведь ничего сложного! все равно будеш резать даже в торец варить удобне нежели в нахлест и провар лучше будет. потеряеш 10 минут
и вот что получается :
но пока ещё не доделал
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
не хочу быть пессимистичным но боюсь нижнюю шаровую сломает где шпилька приварена к корпусу шс
слишщком большая нагрузка на такую маленькую детальку...
Всё что сейчас там стоит этого не будет нижний рычаг будет без шпилек там будут трубы рычага приварены к втулке шс. А это я так просто вставил для вида
Серьезный подход!
С верху надо было больше конус сделать. шс не вывернется или сейчас надо сделать выше втулку
- Вложения
- SDC12119.JPG (19.46 КБ) 8267 просмотров
