может просто сопротивление воткну, поищу какое нибудь, а лампочки 24 вольта поинтереснее наверно будет, надо поискать.семен36 писал(а):Поворотники -все лампочки подключил,масса хорошая,как вариант вставить наперед или назад 24 в лампочки.
UTV VOLTA
Re: UTV VOLTA (было "бок о бок" из Березы)
ВиРус1381 не плохое видео, но смотрю у вас тоже проблема с грязью?
да что то не нашли (((( проехал там где уазики буксовали, думал тоже застряну))) не получилось ((стас69рус писал(а):ВиРус1381 не плохое видео, но смотрю у вас тоже проблема с грязью?
Дворник приделал от ниссана, очень кстати, без него бы по лужам не погонять. Типа шноркель вращаться начинает от 5000 об. не знаю как еще модернизировать ((((
Вопрос такой... раскручиваешь до 5к об. газ отпускаешь и хлопок из выхлопа с пламенем... это нормально? или настроить что то надо ? Может зажигание позднее или раннее?
ВиРус1381 выхлоп прямой или нет?если прямой то это нормально.
Ну у меня глушак от погрузчика какого то, не прямоток
ВиРус1381 значит что то не в порядке, начинай искать от простого к сложному.
я думою что ты причину хлопков ненаидъош,выхлопная система кароткая да и глушителъ нераднои.помнъу у менъа был 2 голъф зделоли мы йему супер выхлоп, пустили трубу на правый бок чтоб пешиходов пугатъ, при етом резанатор осталса но выхлоп получилса очинъ кароткий,хлопки после такои даработки были бутъ здоров.
спасибо ;) ну вот и у меня так же примерно ))) понаблюдаю еще :pioneer:
Ну вот хоть маленький отчет напишу )
Съездили до водохранилища по лесам и полям ) намотали примерно 70 км. машинка радует, ни где не застрял и даже почти не задевал днищем.
Едет резво, правда по снегу совсем не тормозит (((( видимо совсем легкая получилась. По уазовским колеям едет не задевая, а вот в колею от урала запрыгнула хорошо на один бок, (думал перевернемся), выехал назад не напрягаясь. Скорость не засекал, км 70 идёт уверенно и запас по скорости есть огромный, но без стабилизаторов начинает раскачивать. АКПП работает отлично. Расход за день практически беспрерывной работы литров 20. Видяшки скину чуть попозже;)
что случилос с правым заднем колесом?или ето просто кажетса что оно криво стоит?
Тот же вопрос?!
это дефект фотоаппарата ))) через недельку сделаю фотки что всё нормально )))
Товарищи, опять подниму вопрос по покраске.... Чем и как покрасить ? Желательно, чтобы по ржавчине(не рыхлой). может просто грунтом двух компонентным и автокраской с один слой. Разбирать полностью совсем нет желания и возможности (чтобы достать двиг надо пилить раму) так что максимально разберу и покрашу.
И еще вопрос кто что думает по профилю, может чуть чуть переделать ? или просто добавить трубу примерно так.....
