Камазик 4911(ока 4*4 полный привод).
Re: Камазик 4911(ока 4*4 полный привод).
Всем привет,долго не писал, на то были причины,и + перебои в работе форума(одного из более менее нормального культурного и без разного шлака,не ну бывает немного срача появляется ).
Ока эксплуатируется по полной,как у нас говорят и в хвост и в гриву,бегает(ала)по полям лугам оврагам,сейчас пока в ремонте,маленьком,но об этом попозже.
Так и не дописал о летнем выезде,проехал 40 км +,-,спалил топлива литров 6-7,расход почасовой,небольшой ролик
Как теперь вставлять фото и видео?в разделе ответить после загрузки файлов и нажатии или предпросмотр или отправить вылазит "Вход "или"Регистрация"и даже после входа ,песня повторяется,фото загрузил напрямую,через быстрый ответ,а с видео так не прокатывает.
PS.в первом ролике была аудиодорожка "Future-Mask off(Politik Trap Remiks)но Ютуб заблокировал.
Красота )))
Сегодня вроде пока нормально загружается.
Примерно с октября "банда"гоняет месит грязь каждые выходные,я был только один раз и то до половины покатушки,ещё летом заметил порванный пыльник рулевой,замучали эти мадэ ин рашэн РТИ,пробуем перейти на аналоги
Все было хорошо пока ока чуть чуть сломалась, в чем проблема выяснилось позже, сначала сильно зашумел выжимной, потом перестали вкл передачи на заведенном моторе, и при движении при нажатие сцепления машина продолжала ехать дальше, это не повод сразу буксировать домой, вкл скорость и стартером вжик, и поехали, правда в режиме 2WD, в режиме 4WD такой номер не прокатывает, требовалась помощь в два лицо-человека немного подпихнуть, лазили по холмам, когда было принято решение лезть в болото то отогнал машинку в " стойло" и дальше был зрителем и немного оператором, болотина жесть, сидели все, лезть на оке без сцепления в трясину не стал, фото видео много,покажу небольшую часть.
Чтож случилось с сцеплением, демонтировал Кпп, найти б этого " яумамыинженер", ночью, связанного, :-), как и предполагалось вылетела пружина с демпфера диска сцепления, застряла под лепестками корзины, поэтому сцепление было в положении выкл, Кпп снимается легко и быстро,Ока распиливается болгаркой, на 3 части, и закидываем на самый верх кучи металлолома в пункте приема
При демонтаже КПП,порвал или дорвал пыльник внутреннего шруса главного привода,покупаем меняем
Кто то спрашивал ,как это все в случае чего разбирать,тааадам,занавес,сафиты,слабонервным и беременным не смотреть,та легко,если честно 3 руки немного не хватало
Одно неудобство,пришлось открутить 6 болтиков и снять заднюю форточку,потом приподнимаю вверх КПП,сдергиваю с направляющих,прокручиваю по часовой стрелке на 90 градусов и,милимитрую КПП демонтируется (а дальше у кого какое воображение,через ....,в ......,вообщем между задними стойками в сторону глушителя)
Без КПП просвет ,дорожный и от крыла и до колеса стал ого го
Задний стабилизатор,вид изнутри
Котэ,помощник,этот шарит по электрике
Диск стоял"триал"не путать с триали,в магазине по отдельности как назло продаются только триал,по совету одного окавода-сказал не бери,поищи что то другое,под заказ выбор был не большой,заказал Вазинтерсервис,
Начал поиски направляйки,нет не у кого,кто на глаз центрует,кто удлиненной маленькой головкой на 10,но она немного люфтит
Попробовал на 12,великовата,но это размер для направляйки,
Поиск донора,звонок другу,полчаса,и направляйка выточена,диаметр на 15
Готово!
Появилась"новая"зимняя резина,старая вышиной 56см,а новая 62,повыше будет
И,по высоте она почти как летняя
Готово!
Семен что то у вас как то скромно отдыхают, у нас в Твери вот так
