Строю багги BARRАСUDА
Re: Строю багги BARRАСUDА
Вопрос про радиатор. Если не будет гасящих вибрацию резинок, что будет с радиатором, он потечет? просто думаю установить радиатор от классики жестко к раме и нигде в интернете про это не нашел, можно или нет?
:crazy_pilot:
http://vk.com/id7112671
в принципе ничего с ним произойти не должно. резинки это больше для феншуя
Но лишним не будет.vovka писал(а):в принципе ничего с ним произойти не должно. резинки это больше для феншуя
Вибрация она и в Африке вибрация.
заодно и проверим теорию... )))
я думаю резинки на радиаторе это к вопросу о жесткости рамы, вибрация вторична
а вот это уже вполне вероятно!ak68 писал(а):я думаю резинки на радиаторе это к вопросу о жесткости рамы, вибрация вторична
Однако
Ну раму же не крутит винтом, значит будет работать. До этого было через резинки, подгонял все под новый радиатор. но после некоторого промежутка времени радиатор увело, я ждал когда появится течь но этого не произошло.
:crazy_pilot:
Вот как его начало трясти , так и потек.
Наверное как вентиль включается , по раме уууууууу .......
дык вроде он этого не говорилbubi писал(а):Вот как его начало трясти , так и потек.
ага, а еще когда мотор заводишь, тоже по раме уууууууНаверное как вентиль включается , по раме уууууууу .......
а еще, когда по кочкам едешь, тоже по раме ууууу
а еще когда мобильник в кармане брюк завибрирует, тоже по раме ууууу
Ну раньше по раме ууууу что жопа зудела, не потек радиатор )))))
:crazy_pilot:
Забей.bubi писал(а):Вот как его начало трясти , так и потек.
Тут скоро и сайлентблоки упростят, на гвозди перейдут , трубы болгаркой гнут ...
Юморные что не скажи , у тебя только от вентиля уууу , а у них везде , а это больше , значит круче.
Главное функционал
Решил замутить такой кондуктор только на одном листе железа. Ушки и толщину железа выбрал 4 мм вроде как хватит для зажима трубы. С такой программой работаю недавно еще мало понимаю. что там да как. Надо еще будет все размеры просмотреть и перенести на один лист. Конечно не целесообразно для одной багги делать такой кондуктор но так хочется. Еще сделал что бы не путаться какие отверстия на какой рычаг разные фигурки внутри отверстий. Видно это на нижней фотке.
Багги свою еще месяц назад поменял на мотоцикл, теперь скучно.
:crazy_pilot:
Бесплатная лазерная резка?
Мне кажется некоторые зажимы слишком близко к сварным стыкам, обваривать будет неудобно...
Нет не бесплатная. Да прикинул вроде нормально 50 % процентов приварить потом рычаг без кондуктора доваривать. Можно также в листе сделать отверстия большие для обратной сварки. Это пока только наброски.
:crazy_pilot:
