багги с двигателем от ваз 2108
serj48rus
Re: багги с двигателем от ваз 2108
Сообщение serj48rus »
вот
валера
Сообщение валера »
так бы сразу показал! стенку делай 4-5мм соединение жесткое иначе разогнет уже проверино и наваривай на края больше прочнее будет
serj48rus
ты это имеешь ввиду?
serj48rus
стенка 5мм. шс35мм а обойма по верху 45ьь делал
а по поводу стопоров ты вроде писал что нестал заморачиватся с ними просто раскерниваешь.
я сделал с одной стороны небольшой бортик чтобы шс упералась
валера
Сообщение валера »
Все правильно с одной стороны упор с другой можно под стопор и буртики под пыльники. фотки те самые нашел . Раньше да я не заморачивался кернил или даже просто сваркой капал. 5мм на сторону куда пресуется шс т.е. шс диаметр 32 к примеру наружнюю обойму 40-42 делаеш
serj48rus
подскажи тогда с чего пыльники приспособить по 20шс? это я так понимаю у тебя 15шс на рулевые наконечники с чего на них пыльники?
serj48rus
валера писал(а):Все правильно с одной стороны упор с другой можно под стопор и буртики под пыльники. фотки те самые нашел . Раньше да я не заморачивался кернил или даже просто сваркой капал. 5мм на сторону куда пресуется шс т.е. шс диаметр 32 к примеру наружнюю обойму 40-42 делаеш
по поводы толщины я помню это ведь уже пройденный этап
валера
Сообщение валера »
да руль тяги 15. передние и задние поперечные рычаги 17 . задние аморты 20. все пыльники планирую с руль наконечников 09. я их не мног обрезаю завтра фотки покажу сейчас в гараж неохота идти. если в кратце то внутреняя часть плотно одевается на втулку шс а с наружи просто скользит по обойме -- смазка держится и не смывается--
serj48rus
снаружи пыльник ты имеешь ввиду он просто в упор с обоймой? и замерий ещё ширину обоймы
валера
Сообщение валера »
оставляеш 1.5мм от края и делаеш канавку шириной 2мм до 14мм диаметра. в эту конавку встанет пыльник внутреним отверстием. а место где стоит стопорное кольцо его просто срезаеш ножницами и получается такая как бы юбочка. какую ширину?
serj48rus
всё разобрался с пыльником сначало не разглядел и срезал все две убочки на нем потом увидел как у тебя что большую не надо было срезать. сегодня думаю начну вытачивать.
serj48rus
вот так это будет выглядеть:
serj48rus
а вот что получилось:
валера
Сообщение валера »
класс!!!
serj48rus
на твои даже похож!
Валер немог бы выложить размеры кондуктора поворотного кулака?
