Страница 36 из 40
				Re: Багги построенная на природе (было "Плагиат СТ-2 по-русски")
				Добавлено: Пн ноя 02, 2015 6:32 pm
				 chekist
				Добавлено: Пн ноя 02, 2015 6:42 pm
				 ak68
				прыгнул и приземлился на нос?
				Добавлено: Пн ноя 02, 2015 6:52 pm
				 chekist
				Прыгнул то прыгнул.Почему сломалась?
				Добавлено: Пн ноя 02, 2015 7:41 pm
				 Vasilev
				Как по мне так сломало из-за очень сильного наклона амортизатора.
				Добавлено: Пн ноя 02, 2015 8:14 pm
				 vampirius
				Снять пружину, посмотреть при ходе колеса не упирается ли стойка во что то. Если нет, то ставим передние амморты от восьмерки с толстым штоком и радуемся.
				Добавлено: Пн ноя 02, 2015 9:27 pm
				 Старый
				мне кажется, стойку сломало от удара об трубу, к которой на фото обшивка крепится (3-е фото снизу)
				Добавлено: Пн ноя 02, 2015 11:53 pm
				 tmrus
				знакомая проблемка )))
				Добавлено: Вт ноя 03, 2015 12:21 am
				 vovka
				Старый писал(а):мне кажется, стойку сломало от удара об трубу, к которой на фото обшивка крепится (3-е фото снизу)
+1
ясен ху*
				Добавлено: Вт ноя 03, 2015 1:00 am
				Я давно говорил, что тонкие штоки для таких нагрузок.  А вы все на одни и те же грабли наступаете, сколько их уже переломало )))))
				Добавлено: Вт ноя 03, 2015 7:59 am
				 chekist
				При такой постановке стойки как я помню при полном сжатии аморта пружина даже не касалась этой трубы.А отломило только резьбу .Сам аморт работает. А вот второй погнуло дальше.
Буду значит пробовать передние 09.
				Добавлено: Вт ноя 03, 2015 10:27 pm
				 Старый
				Chydik писал(а):Я давно говорил, что тонкие штоки для таких нагрузок.  А вы все на одни и те же грабли наступаете, сколько их уже переломало )))))
Думаю,  дело не в толщине штока. У меня с ШС в вернем ухе такой же  аморт чуствовал себя хорошо( тема не совсем багги...Зазик). Если не изменяет память, Валера,  в теме "багги №45" вперед вообще  от "классики" аморт ставил. Там шток, как бы,  тоже не очень толстый. Очевидно, чем  больше угол наклона стойки, тем предпочтительнее применение ШС в ухе стойки, для снятия изгибающих нагрузок. Или ставить передний ВАЗ 08, тут уж, как говориться, наверняка...
				Добавлено: Вт ноя 03, 2015 10:34 pm
				 Старый
				chekist писал(а):При такой постановке стойки как я помню при полном сжатии аморта пружина даже не касалась этой трубы.
Пробовал с отбойником или без? И еще,не  забывай,  что  сайлентблоки  стойки и подвески тоже имеют свойства деформироваться. При определенном стечении обстоятельств( во как загнул:))), все таки могло "достать" до этой трубы, посмотри на трубу внимательно, нет ли снизу следов от пружины?
Стойку верхнего уха надо делать как можно короче (это я опять про изгибающий момент)
				Добавлено: Ср ноя 04, 2015 12:32 am
				Старый писал(а):chekist писал(а):При такой постановке стойки как я помню при полном сжатии аморта пружина даже не касалась этой трубы.
Так и с шарнирами шток гнет в том месте где он заканчивается.
				Добавлено: Ср ноя 04, 2015 12:33 am
				 tmrus
				+1
				Добавлено: Ср ноя 04, 2015 12:41 am
				 vovka
				есть единственный верный способ выяснить, кто гнёт шток аморта, и ЭТО, друзья мои, ЭКШН-камера. да-да! просто берем ее и цепляем так, чтоб снимала она нашу заветную стойку. потом разгоняемся и прыгаем что есть мочи с трамплина как можно выше. потом, с вывернутыми стойками пешком идем домой и показываем народу как всё на самом деле было )))
2к1 стойки достали до труб. у меня самого такое было. конечно перекособоченная пружина тоже может переломить шток, но стойка должна достаточно долго потрудиться
нет, ну конечно если сделать верхние сайленты/ШСки как можно дальше от верхней чашки, то согнуть я думаю можно будет и передние 2108е стойки :xsunx_01:
