багги с двигателем от ваз 2108
serj48rus
Re: багги с двигателем от ваз 2108
Сообщение serj48rus »
shek777 писал(а):Вопросы по рулевой рейке
Как вал сверлится? (калёный вал или нет)
Чем наращивал рейку диаметр трубы
Как крепил внутренние втулки по которым ходит вал ну и так какие подводные камни?
вал сверлил на токарном с чпу, калёный он только сверху внутри сверлится изумительно.
кусок трубы с этойже рейки только отрезанный соединен трубой на резьбе делал на корпусе и в трубе
в трубе втулка запресована , а на корпусе на резьбе
serj48rus
решил немного помесить глину :mr47_04:
serj48rus
serj48rus
а вот результат порваный привод:
serj48rus
вот наконец руки дошли и до капота:
serj48rus
вид изнутри
serj48rus
теперь вопрос стал с замком думаю либо взять с 09 капота или просто сделать шпильки на трубе и в капоте отверстия и выточить какиенибудь дикаротивные гайки.
может есть у кого какие идеи по этому поводу???
serj48rus
ещё вот думаю вот с этим клювом оставить его или срезать
vitalik
Сообщение vitalik »
А с чего такой капот красивый ? Себе думал из ВАЗовской крыши сделать .
denvoroshil
Разрушитель мифов
Сообщение denvoroshil »
не от 2110 случаем???
serj48rus
denvoroshil писал(а):не от 2110 случаем???
Он самый, а точнее всё что от него осталось)
serj48rus
всё таки решился на совет Валеры убрать нивскую балку и сделать самодельную подвеску. пока начал заготавливать для этого запчасти
serj48rus
вот так это будет выглядеть :
шска будет стальная по этой просто делал
валера
Сообщение валера »
Сереж сразу к шс варить не надо! надо точить обойму и по возможности поставить стопор и внутреннии втулки сделать под пыльник. посмотри в моей теме на последних сраницах я уже так сделал по ширине увеличится на 8мм
вот так надо наваривать будет крепче
serj48rus
валера писал(а):Сереж сразу к шс варить не надо! надо точить обойму.
Валер так там на фото и есть обойма а в ней шс
