Страница 35 из 38
Re: Квароцикл Стелс500 с двигателем Матиз
Добавлено: Чт дек 28, 2017 9:09 pm
maikl 888
Не много прокатился на малых оборотах идёт шум примерно как воет пятя на девятке на больших оборотах исчезает.Возможно из за крупных зубьев. Прирост скорости ощютим максималку не выжимал дорога плохая и скорость не показывет с навигатором надо прокатиться. Есть ещё три шестерёнки на переделку если эти пройдут испытания на багги тож поставлю
Добавлено: Чт дек 28, 2017 10:35 pm
rf507
О!
Молодец.
НО! вой пары означает что пятно контакта в зацеплении подобран не верно. Жди выломанных зубов на самоделке (хотя нагрузки не велики может и обойдется). А ты уверен что там простая косозубая шестеренка? А модуль подобран верно? А сталь какая? В курсе что после закалки она "разбухнет"?
Из практики могу сказать что проще сделать пару, чем подбирать под готовую.
Добавлено: Пт дек 29, 2017 10:11 pm
maikl 888
Шестерёнки заводские одна из кпп девятки пятая(выше выкладывал фото как отжигал) зафтулил её на шестеренку с муфтой вторая родная матизкина на ней нарезаны новые зубья так что метал хороший . Но зубья большие и шаг больше по сравнении с матизкиными . У меня после закалки стали туго налазить на валы .Делали на машиностоительном заводе по моим размерам я им дал размеры между валами. Испытывать надо ,покататься потом разобрать посмотреть что там с пятном контакта.
Добавлено: Пт дек 29, 2017 11:15 pm
Vitalya32
Не слушай теоретиков,сколько мне не делали шестерен в нашем технически отсталом госудастве все воют каксамолет,сначала сильно .потом поменьше.прикатываются и потише гораздо.но воят.Да чего говорить лада гранта и та воет новая кпп
Добавлено: Пт дек 29, 2017 11:17 pm
rf507
Конечно много тут НО, от того как отпускали матизовскую шестеренку до ...
Посмотрим...
Добавлено: Пт дек 29, 2017 11:27 pm
maikl 888
Главное работает ! Я сделал что хотел первая и вторая пониженые (тракторная мощь) . И на пятой сейчас ехать лучше не слушая рёв мотора при срабатывании отсечки.
Добавлено: Сб дек 30, 2017 1:15 am
rf507
maikl 888 писал(а): ↑Пт дек 29, 2017 11:27 pm Главное работает ! Я сделал что хотел...
Это самое главное!
У меня вот хотелок много, а времени на их воплощение - нет совсем ((( Стоит в гараже недоделанная железка и я все планирую что вот вот завтра или край в выходные займусь таки ей, и так уже почти год. А после покупки райдера http://gianniferrari.com/turbograss-pro ... il-aeratorдля выполнения садовоогородных дел - стимула собирать железку вообще не осталось, зато теперь ясно что на квадрике во дворе снег чистить это был бы изврат полный - хотя снега в этом году особо пока и небыло.
Добавлено: Ср янв 03, 2018 4:29 pm
игорь_
maikl 888 писал(а): ↑Пт дек 29, 2017 11:27 pm Главное работает ! Я сделал что хотел первая и вторая пониженые (тракторная мощь) . И на пятой сейчас ехать лучше не слушая рёв мотора при срабатывании отсечки.
Отлично получилась! с испытанием на скорость не затягивай.
Добавлено: Ср янв 03, 2018 8:26 pm
maikl 888
Спасибо! Квадрик пока отодвинул , передок на багги делаю
Добавлено: Ср янв 03, 2018 9:51 pm
игорь_
сколько зубьев получилась у ведущей и ведомой шестерён?
Добавлено: Ср янв 03, 2018 10:46 pm
maikl 888
Фото получилось хорошее , посчитай зубья видно. Зубья больше матизовских и шаг другой.
Добавлено: Чт янв 04, 2018 10:39 am
игорь_
Получилась п/ч 0,567 ,против родной 837 ,прибавка в максимальной скорости должна быть хорошая.
Добавлено: Чт янв 04, 2018 12:51 pm
maikl 888
И на матизовской КПП разница ПЧ между 4 и5 передачей совсем не большая ,не чувствуется разница при переключении. А сейчас на самодельных шестеренках сразу чувствуешь повышенную передачу
Добавлено: Пт фев 09, 2018 9:28 pm
maikl 888
Квадрик исправно работает! Попался камень под снегом отвал погнул. ИзображениеИзображение
Добавлено: Пт фев 09, 2018 9:30 pm
maikl 888
Сыну подарок приготовил на 23 февраля. На квадрик повесим. Изображение
