Re: Строю багги PIRANHA
Добавлено: Вс окт 07, 2012 10:56 am
Сколько не качай, все равно круглая, диск надо 10.5 качал и 0.5 и 1
http://buggy-plans.ru/forum/
до этого было делал пару раз болгаркой маленькими дисками. Не помню какой внутренний диаметр но вроде около 50 мм, ну это каждый по своему у кого какая труба, в которую будет вставляться картридж. Вот на фото получилось, размеры конечно другие.
Этими шайбами она и будет зажиматься и еще будет регулироваться жесткость пружины.
потом зажимаем в станок и отрезаем, оставляем до бортика примерно мм10
так как это ширина той заглушки с амортизатора, я делал так что она касалось бортика, видно все на фото. Так как у этой заглушки слишком тонкая сталь, я делал сверху еще шайбы,
желательно мм 5 можно приварить, кому как больше нравится. Так дальше, с другой стороны я срезаю за под лицо.
можно было изначально так сделать. просто мне нужно было оставить остаток для зажима в станок. Затем можно наколотить сверху заглушку,
на некоторых амортизаторах он не плотно садится, в некоторых есть три желобка и нужно для этого сточить на чашке три углубления, но это все вы увидите когда возьмете в руки.
вот стойка готова.
