Страница 33 из 75
Re: эволюция квадроурала в квадр с двигателем от ВАЗ-2108
Добавлено: Вт янв 28, 2014 9:32 pm
без подогрева на карбе в мороз получается черный дым,засраные свечи и неадекватная работа,еще давно была пятерка карбюраторная ездила все норм пока не стукнули морозы,за путь в 100км раз поменял свечи и раза два три чистил,не знал что делать,а знакомый посмотрел и сказал что счасть е в гофре с выпусного коллектора на фильтр,поставил и проблема ушла,поэтому можно подогрев как на машине поставить,но опять же если выведен шноркель как у меня то пока воздух пройдет такой длинный путь,то снова остынет,поэтому и выход в инжекторе.
Ohotnik01
Тамбовский писал(а):
Ohotnik01 писал(а):судя по отзывам о карбе ,я уже начинаю жалеть что купил себе новый карб на двигатель,что именно происходит при. работе на морозе ??
Покрывается инеем карб и не едет, глохнет, валит черный дым. Постоишь не много и дальше едешь. Хотя если подсоединить подогрев впускного коллектора может будет нормально. У меня не подключен.
это если родной стоит воздухан, то конечно просто, а если стоит москвичевская лягушка для вывода шноркеля,делать что то типа тройника зима -лета, с частичным подсосом тёплого воздуха. При какой температуре начинает такая гадость мучать???
Добавлено: Вт янв 28, 2014 9:33 pm
у меня чуть почуть начиналась около нуля.
Добавлено: Вт янв 28, 2014 10:26 pm
Sanek18rus
без этой гофры в карбюраторе в первой камере на распылителе главной дозирующей системы образуется лед тем самым зыкрывает его
Добавлено: Вт янв 28, 2014 10:36 pm
Тамбовский
При нуле и начинается.
Добавлено: Вт янв 28, 2014 10:41 pm
Тамбовский
pavlik писал(а):наконец то дождался-пришла лебедка на передок квадрика,теперь осталось устанавить и ехать испытывать.
Лебедку так и не испытал? Ставить будешь?
Добавлено: Вт янв 28, 2014 11:06 pm
нее еще не испытывал.ставить конечно же буду(к серьезным испытаниям только,а так грязнить просто неохота),под нее и крепление уже сделал,только отверстие в кенгурятнике между труб в жестянке пропилить осталось.
Добавлено: Вт янв 28, 2014 11:13 pm
Тамбовский
Как думаешь т-макс 2500 потянет мой квадр.
Добавлено: Ср янв 29, 2014 12:25 am
Тамбовский писал(а):Как думаешь т-макс 2500 потянет мой квадр.
потянет,но слабо,а из хорошей грязи может и не вытянуть,моя лебедка тож слабовата,но правда всегда можно же использовать блок.
Добавлено: Ср янв 29, 2014 10:59 am
Evgeniy Sumy
Паш расскажи в двух словах про блок, а то искать чё то не охота.
Добавлено: Ср янв 29, 2014 11:56 am
трос лебедки получается цепляешь,не за дерево,а пропускаешь через блок и цепляешь уже к квадрику,а блок цепляешь за дерево,тем самым усилие возрастает приблизительно вдвое.
Добавлено: Ср янв 29, 2014 12:00 pm
семен36
Про карбюратор согласен замерзает при повышении темпаратуры к нулю но причина в шланге сапуна и теплом воздухе из него и смешивании с холодным обмерзание карба.Отделатся малой кровью сапун вниз кидать в воздухане дырку закупорить что есть под рукой.В волга газель 402 дв сапун сверху подходит там замерзает и подсос и все остальное.Можно поэксперементировать удлинить сапун и вставить в забор воздуха в тот же шноркель.Критикуйте.
Добавлено: Ср янв 29, 2014 12:08 pm
сапун влияет только на обмерзание.а тут при падении температуры увеливается плотность воздуха,ухудшается смесеобразование что ведет к обогащению смеси и неадекватной работе двигателя.как то так.
Добавлено: Ср янв 29, 2014 2:29 pm
andrejjprv
pavlik писал(а):сапун влияет только на обмерзание.а тут при падении температуры увеливается плотность воздуха,ухудшается смесеобразование что ведет к обогащению смеси и неадекватной работе двигателя.как то так.
чтото небыло такой проблеммы,катался в минус 20 двиг работал нормально .
Добавлено: Ср янв 29, 2014 4:12 pm
ну не знаю тогда.
