багги с двигателем от ваз 2108
alkozlov
Re: багги с двигателем от ваз 2108
Сообщение alkozlov »
А Вы всю тему читали? Все подробно было написано.
Martoos
Сообщение Martoos »
CAHEK писал(а):http://imc.ssau.ru/eat/an-2.pdf
вот, 77 страница, другого я не видел
Пневмостойки ан-2 , serj48rus , вам по силам изготовить нечто подобное? я думаю это многих заинтересует =)
vitalik
Сообщение vitalik »
Двигая рейку вперёд - назад . регулируем УГОЛ Акерманна.( Красный )
Можно двигать положение рулевой сошки наружу - во внутрь ,
меняем тоже угол Акерманна ( Синий 90* - (Чёрная рулевая тяга - Синий ) показано стрелкой )
Но двигая сошку , приходится удлинять или укорачивать рейку ( шайбы под внутренние наконечники рейки ) .
Двигая сошку , приходится менять длину рулевой рейки .
vitalik
Сообщение vitalik »
Здесь проблема в том , что рейка слишком далеко задвинута вперёд .
Угол может больше чем 90* ( красный ) , а надо ,что бы был угол Акерманна ( красная стрелка ) .
Или рейку назад ( как Зелёная ) или сошки во наружу.
lem
Сообщение lem »
vitalik, подскажи пожалуйста, где должна находится вершина угла акермана, на задней оси, перед или до неё? что меняется от перемещения вершины?
Думаю уменьшить базу (вырезав лишнее посередине), но заморачиваться с рулевым не хочется (очень много переделывать и места там очень мало). Понимаю что изменится управляемость, но как пока загадка. Да согласен ответ надо искать в книгах, что обязательно сделаю если займусь этим проектом.
liza
Просто Лиза
Сообщение liza »
vitalik писал(а):Двигая рейку вперёд - назад . регулируем УГОЛ Акерманна.( Красный )
Двигая рейку мы меняем угол обката рулевой сошки относительно рулевой тяги :) Тоесть прогрессию Но не как не угол Акермана
А вот двигатя рулвую сошку относительно оси шаровой мы и меняем Акерман
vitalik
Сообщение vitalik »
http://www.forum.izikastom.info/viewtop ... f=23&t=133
http://forum.kit-car.org/YaBB.pl?num=1228392212/90#90
Й. Раймпель . Рулевое управление стр. 197-199.
Проверте 3 схемы на углы Акерманна.
liza
Просто Лиза
Сообщение liza »
Читать сылки не стала. Сама всё поняла.
Ну извени лоханулась Меняеться немного :( Но я никогда не брала это в учёт :( Восновном это расположение рулевой сошки
serj48rus
Сообщение serj48rus »
думаю что под силу, еще бы подробные чертежи каждой детали было бы еще проще!
serj48rus
vitalik, спасибо за инфо! не думал что положение реки влияет на угол аккермана.
Martoos
Сообщение Martoos »
serj48rus писал(а): думаю что под силу, еще бы подробные чертежи каждой детали было бы еще проще!
Ну.. попробую найти =) прогуляемся по форумам авиаторов)
валера
Сообщение валера »
Виталик пишет двигать рейку не меняя длины рулевых тяг? или я что то не правильно понимаю. и как рейка влияет на угол Акермана что за обсурд.
vitalik
Сообщение vitalik »
Вот лист из другой книги.
http://www.locostbuilders.co.uk/viewthr ... tid=150060
валера
Сообщение валера »
Виталь я понимаю что ты начитаный и любиш забить голову и себе и людям ни только на этом форуме. книгу капитал тоже писали не дураки однако по ней ни кто не живет. даже по тем фото что ты выложил полная фигня получается! причкм угол между рулевой тягой и сошкой?! если мы до подлино знаем что угол Акермана это угол между сошкой и оси передних колес и зависит он только от базы авто. а как ты поставиш рулевое чихать главное что бы шарниры тяг были на обной оси с саленблоками и то не факт
jeniajuk
Сообщение jeniajuk »
liza писал(а): Меняеться немного :( Но я никогда не брала это в учёт :( Восновном это расположение рулевой сошки
Не только расположение рулевой рейки но и длина рулевой сошки тоже влияет Так как меняеться то же самый "Угол обката" А значит и в конечном итоге и угол Аккермана. Мелкая зубри теорию :wink:
