от чего взял шестерёнку?maikl 888 писал(а):Одну шестеренку сам сделал вторую отдал на завод . Сказали сделают только не быстро. Разница в ПЧ между четвертой и пятой совсем не большая вот и не чувствуются разница. Пока не знаю что получится жду шестерёнки
Квароцикл Стелс500 с двигателем Матиз
Re: Квароцикл Стелс500 с двигателем Матиз
От 08 пятая передача проточил и за фтулил.
- Sanek18rus
тоже над пятой думаю, которую завтулил проблем нет,а вот с синхронизатором проблема, шпонку ставил? отдал токарям бросили походу
Нет. Это шестеренка пятой 08 , отжёг, проточил сам в нутри и по ширине обрабатывается нормально и зафтулил на шестеренку матиза. Шестеренку матиза не грел в токарном станке зажал и шлиф машинкой ободрал зубья а в самом конце обработки резцом поправил. Пока не знаю что получится,ждём как сделают вторую шестерёнку , не проверено ,не испытано, повторять не советую.Шаг зубьев больше что мне не нравится.
сколко получаеться сотношения по зубьем?maikl 888 писал(а):Нет. Это шестеренка пятой 08 , отжёг, проточил сам в нутри и по ширине обрабатывается нормально и зафтулил на шестеренку матиза. Шестеренку матиза не грел в токарном станке зажал и шлиф машинкой ободрал зубья а в самом конце обработки резцом поправил. Пока не знаю что получится,ждём как сделают вторую шестерёнку , не проверено ,не испытано, повторять не советую.Шаг зубьев больше что мне не нравится.
larchik1986
вроде на девятую коробку продают комплект шестерён с меньшем п/ч,здесь кто то ставил,есть главная пара 3,5 тюнинговая для 0,9 коробки но цена около 10 кSanek18rus писал(а):тоже над пятой думаю, которую завтулил проблем нет,а вот с синхронизатором проблема, шпонку ставил? отдал токарям бросили походу
М! молодец не стоишь на месте. А вот мне особо похвастать ща нечем, все встало из за неожиданно навалившейся работы (хотя еще пол года назад думал что с ней покончено навсегда), долгого ожидания подшипника для коробаса (неожиданно оказалось что таких в РФ нет и его надо тащить аж из Азии), а так же летних забот и воспитания подрастающего четвероногого.
Косозубая это как оказалось просто, а вот сделать гипоидную да еще под уже готовую пару - вот это настоящий изврат. Мне ее раз пять переделывали пока не попали с углами и модулями... проще уж было делать сразу пару.
По замечаниям - отпускать закалку надо в термичке и при соблюдении технологической карты и обратно закалять так же, при этом геометрические размеры уходят от начальных и это то же надо учитывать.
редуктора бтр имеют передаточное 1к2,по размеру как воякин диф
Ага БТР я еще на разбор не покупал.
