Страница 32 из 77
Re: Трофи. Багги из Сургута
Добавлено: Пн июн 24, 2013 10:15 pm
x-motors
у нас их продают и стоят пластиковые крылья около 300гривен(1200рублей). держал в руках и для моей багги с колесиками в 620мм они оказались просто огромными и бесполезными.
Добавлено: Пн июн 24, 2013 10:19 pm
леня 58
для газелей всегда навалом пластика.и стоит нетак дорого..
Добавлено: Вт июн 25, 2013 7:53 am
mutumbo
взял от маза короткие такие, из одного порезав пополам получается как раз один
Добавлено: Вт июн 25, 2013 11:10 am
mutumbo писал(а):Блин из чего расширители лучше сделать? Чтобы бюджетнее?
Пока стояли 34-е колеса делал крылья из грузовых пластиковых (уже не помню от какой машины).
Потом поставил 40-е колеса и крылья пришлось сделать так как на фото. Использован мягкий пластик из рекламных конструкций. Прогнозов джиперов на соревнованиях не оправдал, пластик выдержал и не отвалился.
Добавлено: Вт июн 25, 2013 12:14 pm
Evol
Андрей 318 писал(а):Использован мягкий пластик из рекламных конструкций.
Где бы его еще найти. Этот пластик Полистиролом зовется?
Добавлено: Вт июн 25, 2013 12:34 pm
mutumbo
Андрей 318 писал(а):mutumbo писал(а):Блин из чего расширители лучше сделать? Чтобы бюджетнее?
вот как на первой твоей фотке, только разрезал вдоль и сложил в один
это чисто формальность, правила гласят что должны стоять 8(
Добавлено: Вт июн 25, 2013 12:47 pm
mutumbo
кстати левое колесо спущенно в ноль, в нем нет давления сейчас, интересно какова вероятность разбортироваться внутренней стороной
Добавлено: Вт июн 25, 2013 12:54 pm
Evol
mutumbo писал(а):Андрей 318 писал(а):mutumbo писал(а):Блин из чего расширители лучше сделать? Чтобы бюджетнее?
А почему нельзя было купить двускатное крыло от камаза?
Добавлено: Вт июн 25, 2013 1:30 pm
mutumbo
слишком большое, смотрел примерял
Добавлено: Вт июн 25, 2013 1:44 pm
Evol
mutumbo писал(а):слишком большое, смотрел примерял
Ну так двускатные бывают разными....
"АИР К-570" , к примеру, от бычка и оно меньше .... как я понял 570 -это диаметр или радиус
Я такое использовал для расширителя на внедорожник.
Добавлено: Вт июн 25, 2013 1:47 pm
mutumbo
на самом деле не было времени бегать и искать что то другое, я и так вечер потерял ездил искал их, так что пофигу уже. потом переделаю, сейчас до соревнований осталось 4 дня
Добавлено: Вт июн 25, 2013 5:07 pm
mutumbo писал(а):кстати левое колесо спущенно в ноль, в нем нет давления сейчас, интересно какова вероятность разбортироваться внутренней стороной
Если в бок не лебедиться и в колее гидроусилителем (гипотетическим) не крутить, то наверное, разуться шансов никаких.
Кстати, ты до соревнований поэксперементируй на песке или на твердой поверхности с пустыми колесами поездить, рулем покрути, понаблюдай. Нам только показать не забудь, если поедешь .... :mr47_04:
Добавлено: Вт июн 25, 2013 5:13 pm
Evol писал(а):Андрей 318 писал(а):Использован мягкий пластик из рекламных конструкций.
Да их там много разных, я не разбираюсь.
Почти в каждом городе есть фирмы, которые продают материалы для наружней рекламы. Образцы пластиков висят обычно в офисе, можно зайти потрогать, погнуть... Ну или кладовщикам мозги повыносить. Заранее только придумайте какую-нибудь версию, для чего он вам нужен. Если узнают что на машину, то смотрят и разговаривают как с недоумком или еще хуже начинают умничать и советовать всякую хрень.
Добавлено: Ср июн 26, 2013 7:15 am
mutumbo
Крепление вчера доделал и покрасил, сегодня поставлю на место и сфоткаю, вчера поставили распредвал низовой и вроде отрегулировали, вечером отдают раздатку, ставлю и проверяю что получилось. И можно будет подвести итог, попробую спуститься хоть чуть чуть и прокатиться, разница в понижении на данный момент составила (штатная нива на пятиступке,понижайке и главных парах 4.3 = с мотора на колесе 33 понижение) у меня же получается 82, более чем достаточно, осталось посмотреть как поведет себя двигатель
Добавлено: Ср июн 26, 2013 11:23 pm
mutumbo
