PIRANHA клон
Chydik
Re: PIRANHA клон
Сообщение Chydik »
Очень классно получается!!!
mityay
Re: PIRANHA клон
Сообщение mityay »
высота получается адская! от "бампера" до пола мне по пояс.
Двоешник
Re: PIRANHA клон
Сообщение Двоешник »
ЛЮДИШЕК пополам будешь ломать! :lol: :mr47_04:
mityay
Re: PIRANHA клон
Сообщение mityay »
не хотелось бы... чуть-чуть ты не дождался постановки на колеса, вдвоем быстрее бы поставили и выкатили.
Chydik
Re: PIRANHA клон
Сообщение Chydik »
Ты так и не рассказал что у тебя сотворено с топливной системой?
mityay
Re: PIRANHA клон
Сообщение mityay »
Вверху стоит бак, который всегда полный, а внизу на раме основной. Бензонасос качает в верхний, а лишнее стекает обратно. При низком уровне топлива в нижнем баке, бензонасос не работает. Ну как-то так планирую сделать. Верхний бак готов. Остальное пока не делал, но схема будет такая.
mityay
Re: PIRANHA клон
Сообщение mityay »
Поставил педальный узел. Осталось совсем немного до пробной поездки.
AVATAR
Re: PIRANHA клон
Сообщение AVATAR »
Давай, дядя, читаю-читаю, мне вот всё интересно как себя коробка девятошная будет чувствовать с таким табуном. А я раньше голову ломал как организовать дифер от мотомотора- думал брать редуктор задний Бумера или ЦРВ, мотор ставить продольно и карданом соединять, но один фиг с задней проблема. Очень хорошая идея у тебя! Думаю если бы взять коробку от япошки(она ведь с другой стороны мотора расположена), то можно обойтись без цепного мостика как у тебя(да и запас мощности по-более будет)-Как думаешь?
Я прозевал или фоток кулисы с мотокоробки небыло? Покажи как все будет выглядеть в салоне(сами переключалки передач)
mityay
Re: PIRANHA клон
Сообщение mityay »
кажется у митсубиси галант мотор с коробкой стоят наоборот, сейчас поюзаю восьмую коробку, а как найду от мотора наоборот - буду пытаться внедрить. про кулисы отдельно наделаю фоток и распишу все.
AVATAR
Re: PIRANHA клон
Сообщение AVATAR »
...У многих(если не у всех) Японцев стоят наоборот. Под твои требования думаю от старенького Сивика сгодится- и небольшая и дешевая и надежная и запаса хватит. На Сивиках в 90-хх ставили ВТЕК-овские моторы 165л.с. 1,4л(или1,5)
Так что есть от чего влепить....
mityay
Re: PIRANHA клон
Сообщение mityay »
вчера начал делать нижний бак. нарезал заготовок из листа Д16 2мм(спасибо Двоешнику) и начал варить.очень хочется поставить крышку бензобака от мото, но надо использовать ответную часть от мотобензобака, а она стальная. датчик уровня топлива от тойоты марк2, он крепится не сверху, а сбоку. заказал пружины(eibach2,5" 12" 100lbs), ремкоплекты тормозных супортов и главных тормозных цилиндров.
Re: PIRANHA клон
Сообщение tmrus »
а в чем особенность этих пружин? Почем заказал, может и мне надо?
Кстати, где искать пружины в наличии с плоскими основаниями и чтобы не за 5т.р./шт? ))
Последний раз редактировалось tmrus Чт окт 24, 2013 12:55 pm, всего редактировалось 1 раз.
Двоешник
Re: PIRANHA клон
Хе-хе....ЗАПОРОЖЕТС!!!!
mityay
Re: PIRANHA клон
Сообщение mityay »
это именно те пружины, которые написаны в чертежах. "вылезают" по 3000р
mityay
Re: PIRANHA клон
Сообщение mityay »
маленький совет всем кто пользуется TIG сваркой покупать расходники на ебау. дешевле в разы!
