Страница 32 из 38
Re: Квароцикл Стелс500 с двигателем Матиз
Добавлено: Чт апр 27, 2017 8:10 pm
maikl 888
Хватит флудоболить делом надо заниматься :biggrin:
Добавлено: Чт апр 27, 2017 8:14 pm
maikl 888
Добавлено: Чт апр 27, 2017 8:19 pm
maikl 888
ЗапЕхал не впихуемое. Пришлось разобрать ,снял пластик и радиатор . Раму порезал ,сошку приварил. Дифузор с винтом поставил от оки он по меньше .Пока не проверял хз как работать будет.
Добавлено: Чт апр 27, 2017 9:28 pm
rf507
М! У Вас как всегда свой путь - пожертвовать жёсткостью рамы ради комфорта!
Ме вот такое не под силу. Это надо очень сильно себя любить (хотя скорее не любить, безопасность все ж должна быть в большем приоритете) ...
Подвиг достойный, но вот для повторения мало пригоден.
Добавлено: Чт апр 27, 2017 10:30 pm
maikl 888
За раму я не переживаю ,ни фига с ней не будет .А если будет заварим, усилим. Еще место под бачок надо найти , пластик не охота портить а наверно придётся дырку под крышку вырезать.
Добавлено: Чт апр 27, 2017 11:09 pm
rf507
maikl 888 писал(а):..наверно придётся дырку под крышку вырезать.
Может лучше все ж отверстие? Ну или технологическое окно? Или уже решил что будет именно дырка? :shok:
Добавлено: Пт апр 28, 2017 3:32 pm
maikl 888
ДыРоК не будет, запихал бачок под пластик. Гур работает УРА :mr47_04: :dance3: :dance3: :dance3: Может еще потребуются не большие доработки .
Добавлено: Пт апр 28, 2017 5:43 pm
sergei48
Сними пожалуйста видео работы гура ! Интересно посмотреть!
Добавлено: Сб апр 29, 2017 4:54 pm
maikl 888
https://www.youtube.com/watch?v=b_qIyg_ ... e=youtu.be Первая проверка гура на ходу , нужно дорабатывать, ставить масляный радиатор . И вообще не очень впечатлён работой гура.
Добавлено: Вс апр 30, 2017 10:14 am
rf507
Ну очень большие люфты. Пока ось ГЦ свободно вращается будет сложно убрать люфт на шарнирах сошки привода от ГЦ. ИМХО
Добавлено: Вс апр 30, 2017 7:49 pm
maikl 888
rf507 писал(а):Ну очень большие люфты. Пока ось ГЦ свободно вращается будет сложно убрать люфт на шарнирах сошки привода от ГЦ. ИМХО
Думаю как убрать этот люфт.
Добавлено: Вт май 02, 2017 11:46 am
rf507
Только убрав свободное вращение штока ГЦ.
Смотрю видео и не покидает ощущение того что как то не так работает ГЦ - тяжко ему... ХЗ может это дефект видео?
Добавлено: Вт май 02, 2017 1:37 pm
maikl 888
Да, тяжело потому что рулём долго крутил землю продавило и нагрелась жидкость ,радиатор нужен . В гараже на полу лучше крутится . Хочу проточить рул наконечники и поставить подшипник .
Добавлено: Чт июн 08, 2017 9:00 pm
игорь_
как у тебя дела с пятой передачей,я прокатился на своём, что получается,едешь на четвёртой переходишь на пятую и почти никакой разницы нет ,вот тоже думаю подобрать шестерни по скоростнее, может подойдут от второй или третьей передачи,центра e у них одинаковые с пятой ,осталось переточить посадочные места,или поставить от коробки бест ,там пятая 0,757 против нашей 0,837
Добавлено: Чт июн 08, 2017 11:03 pm
maikl 888
Одну шестеренку сам сделал вторую отдал на завод . Сказали сделают только не быстро. Разница в ПЧ между четвертой и пятой совсем не большая вот и не чувствуются разница. Пока не знаю что получится жду шестерёнки
