Страница 31 из 39
				Re: Спортквадр из ижа
				Добавлено: Вс авг 14, 2011 3:05 pm
				 shurik2141
				бесплатно!!!!к брату сьездил в соседнюю деревню....у него их навалом, подобрал который получше...все что я покупал для двигателя, это коленвал, поршень, кольца и набор прокладок....а вообще отец смотрел в магазине он стоит новый 2500...
				Добавлено: Вс авг 14, 2011 10:43 pm
				 Dragon
				А вобше сколько он тебе обашелся? :derisive:
				Добавлено: Пн авг 15, 2011 8:38 am
				 Tadesky
				Радиатор от печки наверное не гуд ставить....будет греться..у него пропускная способность меньше чем у обычного...надо немного его переделать.., внутри радиатора в трубочках проходят пластиковые пластины закрученные винтом....на t4 vw, отгибал лапки которые держат боковые крышки радиатора и вытаскивал те самые пластинки...
				Добавлено: Пн авг 15, 2011 9:44 am
				 shurik2141
				Dragon!
что именно ты имеешь в виду?
Tadesky!
заведу прогрею посмотрю сколько будет температура....если будет греться буду искать другой
				Добавлено: Пн авг 15, 2011 10:55 am
				 RusWin
				Tadesky писал(а):Радиатор от печки наверное не гуд ставить....будет греться..у него пропускная способность меньше чем у обычного...надо немного его переделать.., внутри радиатора в трубочках проходят пластиковые пластины закрученные винтом....на t4 vw, отгибал лапки которые держат боковые крышки радиатора и вытаскивал те самые пластинки...
Радиатор МЕДНЫЙ!!!! Это тебе не алюминиевый в котором трубки круглые. Здесь они просто сплющенные, вытаскивать нечего
У этого радиатора площадь рассеивания раз в 20 больше чем на обычном мотоцикле с воздушным охлаждением, так что должно охлаждаться.
				Добавлено: Пн авг 15, 2011 10:22 pm
				 Dragon
				В общем сколько постройка обошлась?
				Добавлено: Вт авг 16, 2011 5:07 pm
				 shurik2141
				в 30 штук уложился...
				Добавлено: Вт авг 16, 2011 8:48 pm
				 Ванёк
				Резонатор офигеный!!!
				Добавлено: Вт авг 16, 2011 11:14 pm
				 Tadesky
				Видяху кинь...незабудь....охота послушать резонатор....
				Добавлено: Ср авг 17, 2011 4:25 pm
				 shurik2141
				обязательно!сегодня уже планирую заводить...
				Добавлено: Чт авг 18, 2011 5:17 pm
				 shurik2141
				вопрос ко всем планетоводам!!!завел седня холостые держит нормально...начинаешь газовать и жуткая вибрация идет по всему квадрику!почему?зажигание выставил как положено...
				Добавлено: Чт авг 18, 2011 5:52 pm
				 анатолий галкин
				shurik2141.Привет.И всё же это скорее всего зажигание,попробуй поменять кондёр и ещё раз проверь опережение.
				Добавлено: Пт авг 19, 2011 9:48 am
				 shurik2141
				у меня нет конденсатора!впрочем как и кулачка...зажигание вместе с генератором перекочевало с юпитера!стоит датчик холла комутатор и катушка волговская....
				Добавлено: Пт авг 19, 2011 11:04 am
				 Sevlad
				Вибрация - фамильная черта планетовских движков, есть у всех. У тебя, возможно, ещё и колебания движка попадают в резонанс с рамой, оттого особо сильно проявляются. Можно попробовать двигатель на подрамник поставить, а подрамник - на резиновые подушки.
				Добавлено: Пт авг 19, 2011 6:23 pm
				 shurik2141
				я ездил на планете!и был на мотокроссе, друзья ездят на ктм 660 кубов!но такой вибрации как у меня не было....
