Строю багги PIRANHA
Re: Строю багги PIRANHA
В сторону Питера
							:crazy_pilot:
http://vk.com/id7112671
:crazy_pilot:
Передняя подвеска с кочками и неровностями дороги не справляется вообще. На кочках это брякал акб и ключи в ящике. Жду амортизаторы газовые или масло-газ. Хочу еще отбойник в передний аморт воткнуть. После всей переделки хочу попробовать трамплинчики, не знаю только что будет с моею подвеской. Хотя и без подвески я снежные преграды почти брал мягко )))) Амортизаторы у меня спереди стоят от классики передние, резинки в аморте тоже не справляются, слабые они чтоб на себе весь вес рамы держать. На кулаках задних уже добавлял косынки, не справляется 5 мм метал, а что там говорить про 3 мм может у вас сталь круче? задние амортизаторы стоят от 10 газ-масло. кастор большой не получилось сделать, когда переделывал переднюю подвеску, угол шаровой не позволил. Жаль не знал, так бы варил по другому. Вот вроде и все, собираюсь и жду июля, хочется в тихвин
:crazy_pilot:
				Ромарио666
газ-масло...а бывают чисто  газ ?
более мощные аморты не помогут надо уменьшать вес не подресоренной части. получается проще подкинуть всю машину чем сработать подвеске. потом (из видео) очень большой крен машины а оэто не правильная работа задней подвески.Левое колесо прям вываливается(верх колеса) встает в положительный развал поэтому и не терпит и кулак и ушу крепления,его просто вырывает. надо добиться что бы колесо вставало в упор (отрицательный развал) тогда положение выровнится. посмотри внимательней свое видео поостонавливай в местах где машина с зади на поворотах и сам все поймеш
Если морда прыгает, то может пружины помягче поставить, ведь пружины надо как можно мягче, амортизаторы как можно жестче. Вот только найти этот баланс надо.
Вот и покатался, поставил новые амортизаторы, работали хорошо, заменил еще и пружины их брал с какой то грузовой машины, подпружинивают они кабину.   Потом решил через кучу перелететь. перелетел раз, на втором разе сломало амортизаторы, на одном просто шток загнуло, другой выламало.  Пришел к выводу, что стоит поставить с передних стоех у них и шток толше, хорошо что дом близко был и морда не совсем на землю упала.  Буду переделывать.
							:crazy_pilot:
Старые фотки. Сегодня переделал стойки, поставил от ауди 100 или 80   но в спешке прожог их теперь без масла, хорошо что не новые.
							:crazy_pilot:
							:crazy_pilot:
:crazy_pilot:
Вылезли новые косяки. Рулевые наконечники от оки на мой взгляд слабые, загнуло по резьбе и сломало.  Плюс фото с переделанным амортизатором.
							:crazy_pilot:
:crazy_pilot:
- denvoroshil
 - Разрушитель мифов
а задние амморты новые или уже долго бу???
Почти месяц назад задние аморты были новые, газо-масло от калины или десятки, название не помню, красного цвета они
							:crazy_pilot:
Как то так
							:crazy_pilot:
