Страница 31 из 62
Добавлено: Чт сен 01, 2011 10:59 pm
валера
Фото кулака сверху что бы видно было сошку есть?
Добавлено: Чт сен 01, 2011 11:07 pm
serj48rus
Добавлено: Чт сен 01, 2011 11:13 pm
валера
понятно или надо объяснять?
Добавлено: Чт сен 01, 2011 11:26 pm
serj48rus
Добавлено: Чт сен 01, 2011 11:42 pm
валера
тогда надо рулевую переносить или для начала может попробовать руль тягу согнуть
Добавлено: Чт сен 01, 2011 11:49 pm
serj48rus
ты думаешь получается так:
- c9a911d772c1.gif (5.73 КБ) 8376 просмотров
даже если так то должно плучится вот так:
- e17933c6229f.gif (4.48 КБ) 8376 просмотров
а у меня наоборот
Добавлено: Чт сен 01, 2011 11:58 pm
валера
У тебя
Добавлено: Пт сен 02, 2011 12:08 am
serj48rus
валера писал(а):У тебя
это понятно что сошки у меня спереди, ты просто нарисовал что у меня увеличенный угол, а при увеличенном должно быть наоборот внутреннее колесо больше вывернуто чем радиус поворота, а у меня наоборот
Добавлено: Пт сен 02, 2011 12:22 am
валера
Значит угол все таки маленький что не доворачивает или с рулевую надо переносить(я помню ты говорил что не куда) но она как бы должна стоять на одной прямой с наконечниками. попробуй что нибудь подложить под задний болт сошки как бы увеличить угол и посмотри что получится. чудес на свете не бывает надо искать ошибку!
Добавлено: Пт сен 02, 2011 12:23 am
serj48rus
есть вариант пока не гнуть сошки, а попробовать под болты крепления сошек подставить шайбы или под одну сторону или под другую если зто даст результат то после можно их и выгнуть
Добавлено: Пт сен 02, 2011 12:29 am
валера
я про это и написал
serj48rus
до этого у меня как все считали что уменьшенный угол, я не стал их гнуть(да и гнуть было не куда уперся бы в диск, я их просто укоратил
Добавлено: Пт сен 02, 2011 12:31 am
serj48rus
валера писал(а):я про это и написал
я потом уже увидел! значит мысли сходятся!
Добавлено: Пт сен 02, 2011 12:33 am
валера
можно еще короче сделать у Пашки на 2х местной сейчас сделали по 5см ход руля 1.5 оборота от края до края и руль легкий остался
Добавлено: Пт сен 02, 2011 12:41 am
serj48rus
укорачивать пока не буду рейку ближе к оси сдвинуть не получится, а если сошки укорачу большой угол получится в рул. тягах. по экспериментирую пока с подкладыванием шайб
