строительство "сайда"
владимир 122
Re: строительство "сайда"
Сообщение владимир 122 »
Андрей 318 писал(а):
Dimanjuga писал(а):Не посмотреть. Пишет что видео личное.
Интригу создает... :cool:
Пардоньте))), видео закинул, адрес взял,а опубликовать в ютубе забыл!
koswin
Сообщение koswin »
Молодец Володя!
Вот бы мой так заводился ))).
Great Rat
Сообщение Great Rat »
Норм !!!
Имперские штурмовики отдыхают !
Сообщение Андрей 318 »
Great Rat писал(а):Норм !!!
Карбюратор наверное шумит/свистит. С воздушным фильтром будет тише.
АндрОв
Сообщение АндрОв »
А мне звук понравился.. главное равномерно работает
Хотя надо дать прогреться и посмотреть что поменяется....
А в движении как?
семен36
Сообщение семен36 »
Видео идёт нормально,у меня даже с телефона.
Evgen75mk
Сообщение Evgen75mk »
у меня видео не кажет , отправляет на сайт phpBBex !
владимир 122
АндрОв писал(а):А мне звук понравился.. главное равномерно работает
А в движении как?
Я много не ездил, метров 200, ну что сказать,плохо что по асфальту есть вибрация шин, что понравилось это достаточно быстро едет на 4й скорости, на 5й не ездил, негде было, тормоза зверь. По ощущениям задняя скорость маловата,хотя газу особо не давал.Гранаты не трещат, самое главное для меня это то, что редуктора работают, масло из сальников не гонит. Радиус поворота большой,где то как на девятке! Расширитель от оки маловат ,вся горячая жидкость не помещается ! Надо поставить от классики или от 2109! Надо делать проводку на включение вентилятора, и т.д!
водолей
Сообщение водолей »
У меня Окушный, радиатор печки с 2 режимами.
На первую скорость и карлсон радиатора не включается.Когда жарко то 2ск.
И в нагрузке то вместе молотят. Но остужают хорошо.
владимир 122
Всем привет! Вообщем еще раз прокатился по территории гаражей, нашел горку высотой метра 2.5 -3 под углом 45 градусов заросшую травой! Понравилось что на первой передаче ползет вверх без всякого разгона ))), наверно горилла за дерн цепляется неплохо!Перезжает и линию жд, мягенько и непринужденно!Охлаждение работает,пока на воде, но и нагрузок больших не было! Как доделаю проводку в герметичном монтажном блоке, сделаю щиток приборов,зацеплю генер, переберу передний кардан, и в путь на бездорожье испытывать, обещаю видео первого выезда!
владимир 122 писал(а):Всем привет! Вообщем еще раз прокатился по территории гаражей
С мягкостью/жесткостью пружин угадал?
Как рулится, легко? В руль на кочках не отдается?
Гаррик
Сообщение Гаррик »
Evgeniy Sumy писал(а):
владимир 122 писал(а):конечно сфоткай, интерестно же,а я просто тисочками задавливал, там на втулках фаска сделана хорошая впринципе проблем нет ,ну только один сайлент чуть попортил так я его 3 раза ставил и снимал!, но с вами я солидарен приспособой будет технологичнее! ( весь кайф в мелочах ведь)
Как обещал)
это 8 сайленты?
Sanek18rus
Сообщение Sanek18rus »
Владимир122 :clapping: поздравляю с первым выездом. ждем видео
владимир 122
Привет! Значит с жесткостью почти угадал, сейчас самое оно, но добавится капот, сзади в багажник дно , лебедка, мелочевка! То есть еще 100кг , муфты для преднатяга не ставил, после покраски весной и вварю на новые аморты, чтоб запас был! Рулится офигенно, легко, никакого усилителя не надо, в 1.5 -2 раза легче чем на стоке 2108! Хотя укорочена рейка на 1 оборот! В кочках не отдает, все как и должно быть! Вообщем начал я потихоньку гонять, и забыл что сошки то просто прихвачены, и сегодня после штурма крутого подьема в присутствии недоумевающих зевак оторвалась одна сошка(, еле до гаража доехал, 150 метров донего, ладно нашел проволоку 6ку, а то незнаю что бы делал! Завтра на работе попрошу чтоб на большущем полуавтомате приварили)
владимир 122
Гаррик писал(а):
это 8 сайленты?[/quote писал(а): Да!Именно!
