Re: квадро урал
так мне и осталось в принципе ерунда,рампа с форсунками,впускной коллуктор с дроссельной заслонкой и бензонасос,остальное в принципе есть,но не хочу я инжектор,хочу карбюратор,поэтому сначало поморочусь.а комплект попадался продавали вроде за 5 или 6000р.да еще и двиг(а его я еще даже не собрал,голову перебрали,поршня перебили с другом,осталось только собрать) внедрить надо в раму,но без трамблера проблем вроде не предвидится,так вроде все уже собрано:коробка шрусы,вакуумник для сцепления,цилиндры сцепления с классики,радиатор с гольфа-он не особо большой с 1.3,как раз мне под пластик становится,пружины про запас задние с оки и с девятки,вроде все что требуется,осталось дело за малыми,собрать все это в кучу.
Re: квадро урал
собрал немного новый двигатель,осталось только голову накинуть,разобрал немного квадрик,и теперь по месту прикинул все переделки:нужно перевернуть задний редуктор,разобрать передний смещающий редуктор и поставить в него вилочку переключения(теперь передок будет отключаться в смещающем редукторе-это предусмотрел на всякий случай(типа как этот) когда делал его),вырезать середину низа рамы,удлиннить на 7см и расширить,вместо однй трубы сверху по баком вварить две,переделать крепления передней облицовки выше,что бы можно было поставить колеса большего размера(это я как то не усмотрел изначально),во всем этом глобальных переделок не вижу,есть только одна проблемка-не знаю куда впихнуть бак,выход буду искать когда все установлю.
несколько фоток
несколько фоток
- Тамбовский
Re: квадро урал
А не проще новую раму сварить. Все равно весь верх переваривать.
Re: квадро урал
паш я мож че пропустил а зачем редуктор переварачивать?он же у тебя как на авто стоит помоему?
Re: квадро урал
не проще.а верх не весь,а от сиденья и до руля.Тамбовский писал(а):А не проще новую раму сварить. Все равно весь верх переваривать.
редуктор перевернуть,что бы вращение поменять,в урале вращение в обратную сторону,а передний правильно стоит потому что в раздатке поменяно вращение было.леня 58 писал(а):паш я мож че пропустил а зачем редуктор переварачивать?он же у тебя как на авто стоит помоему?
Re: квадро урал
сегодня немного поработал болгарином и теперь вырисовывается общаяя картина,для полноты примерки осталось перевернуть редуктор.
- Тамбовский
Re: квадро урал
Движок почти дома. С трамблером разобрался?
Re: квадро урал
да буду ставить мозги с модулем зажигания с датчиком положения коленвала и датчиком температуры,если данная система не заработает,то будет инжектор,у же все для него насобирал.Тамбовский писал(а): С трамблером разобрался?
- soldatas213
Re: квадро урал
малодец :clapping: типер осталось довести всио до конса, и надо толко пожилать болшово терпения
Re: квадро урал
спасибо.терпение вроде есть,а вот со временем напряг,но до конца довести есть желание.планирую еще резину ведьму 28-ю заказать.
- Супер техник
Re: квадро урал
а эту резину куда .
Re: квадро урал
сегодня покулупался чуть с квадриком(хотя и до этого уделял вечером по немногу времени)-переделал смещающий редуктор,поднял вал входа на 5см,т.к. собираюсь пока оставить крестовину(может и она норм будет раьотать),а при старом положении у крестовины был сильныйи злом,а теперь вал на перед идет практически прямо.вчера весь вечер крутил двиг с коробкой,в итоге нашел полностью устраивающее меня положение,при котором квадр надо уже удлиннять не на 10см,а на 3см(борюсь за меньшие размеры квадра и его базу,которая была вроде 129 или 130см,точно не помню,так что в размеры стандартного квадра пока вкладываюсь).в редукторе осталось только сделать механизм включения передка,для этого надо приварить направляющие для оси к которой прикручу вилку переключения.так же перевернул и чуть приподнял хвостовик заднего редуктора.так что подготовительные работы практически закончены,если будет время на днях буду соединять перед и зад квадрика.
так был смещающий редуктор.
стало так.
стало так.
Re: квадро урал
короткайа база ето конъечно хорошо но нъенадо забыватъ нъекоторые нъуансы.например можно ли будъет снъатъ кпп нъевынъемайа движок из рамы.заменитъ зубчатый ременъ без болъшого геморойа.
Re: квадро урал
ремни будут меняться вообще без гемора,а вот коробку без двига не извлекешь,можно только на двиге открутить одну подушку,а вторую просто приотпустить и чуть повернуть двиг с коробкой на второй подушке и коробка тогда выйдет без проблем,в принципе тож особого гемора не вижу,не каждый же день коробку снимать буду.
