atv из пензы
Re: atv из пензы
леня 58, конечно точно сейчас не скажу, но в пределах 6-8 см. по центрах.
						Re: atv из пензы
планировал все дособрать в новогоднии праздники и последующие каникулы..но не тут то было.. машина приказала долго жить и пришел конец мотору(змз 406) ремонтировать не собираюсь,будет устанавливатся контрактный мотор toyota 5vz-fe всборе с акпп (заднеприводная),проект с квадром переносится на неопределенный срок.в ближайщее время здесь наверное не появлюсь..
						Re: atv из пензы
леня 58 писал(а):планировал все дособрать в новогоднии праздники и последующие каникулы..но не тут то было.. машина приказала долго жить и пришел конец мотору(змз 406) ремонтировать не собираюсь,будет устанавливатся контрактный мотор toyota 5vz-fe всборе с акпп (заднеприводная),проект с квадром переносится на неопределенный срок.в ближайщее время здесь наверное не появлюсь..
Тоже планирую на своей Волге поменять мотор, но на "джейзет"
Re: atv из пензы
jz не лезет ко мне в подкопотку без подрезания моторного щита либо без колдовании с бампером..Старый писал(а):Тоже планирую на своей Волге поменять мотор, но на "джейзет"
						Re: atv из пензы
хорошая картина вырисовывается
а шрусы от нивы? здоровенные какие-то :smile3:
Re: atv из пензы
да шрус от нивы.для редуктора уже все детали собрал надо только сварить..ток вчера столько косяков вышло с мотором и кпп что голова болит и не знаю что теперь делать..MwbG писал(а):хорошая картина вырисовывается
						Re: atv из пензы
собственно два косяка-мотор с коробкой соединить не получается.ставлю коробку днепр к картеру урал а внизу не входит,остается щель.то же самое и на моторе который стоит всборе со сцеплением.как не крутил не подходит.шпильки даже вывернул,они кривые,все равно не входит,придется немного подточить коробку снизу.. ну и собственно самый неожиданный косяк- когда поставил мотор та часть что идет на коробке к лапке кпп(сам картер кпп.) уперся в раму и это оказалось неожиданностью т.к. эта часть рамы стандартная.pavlik писал(а):что за косяки получились?
сам поражаюсь себе..дв 406 перебрал и грм выставил без всяких транспортиров и угломеров а тут.. :kez_11:
это то что касается двигателя и кпп. косяк в одном рычаге нашел,но не страшный немного переварю..
