Страница 4 из 11
				Re: строим квадроОКАцикл с двиг. от оки
				Добавлено: Вт мар 26, 2013 6:57 am
				 Иван 172
				Alex 35 RUS писал(а):Редуктора от чего?
редуктор TOYOTA CARIB AE115
				Добавлено: Вт мар 26, 2013 9:39 am
				 andis
				Иван 172 писал(а):sergei48 писал(а):Неплохо получается! только мне кажется не очень надёжным сделанный внутренний шрус?
сантиметра два в глубину сварного шва думаю достаточно.
ну на шот 2см в глубину сварнои шов ето мнъе нъеверитса.да там 2мм в полнъе хватит.
				Добавлено: Вт мар 26, 2013 10:11 am
				 Иван 172
				что скажите? мне кажется слишком мягкие.
http://youtu.be/UNlkuO4GiLs
				Добавлено: Вт мар 26, 2013 10:52 am
				думаю мягковаты наверное будут,вдвоем сядете и жопа упадет.
				Добавлено: Вт мар 26, 2013 1:25 pm
				 igo196610
				У меня такая же байда. Вдвоем жопа садится.Разводил верхние уши стоек,только они выше получаются.В общем стойки делай более вертикально.
				Добавлено: Вт мар 26, 2013 9:05 pm
				у меня тож такая проблема была,аморты вертикально ставить не захотел-высоко,решил проблему установкой во внутрь автошной пружины,пружины от мт урал и все стало норм.
				Добавлено: Чт мар 28, 2013 8:39 pm
				 Иван 172
				pavlik писал(а):у меня тож такая проблема была,аморты вертикально ставить не захотел-высоко,решил проблему установкой во внутрь автошной пружины,пружины от мт урал и все стало норм.
если есть фото и по подробней. а так ничего не понял.
				Добавлено: Пт мар 29, 2013 9:57 am
				viewtopic.php?f=25&t=8233&start=285 на этой странице посмотри там пара фоток есть всборе,на них вроде норм видно,можешь раньше посмотреть,там тож где то попадаются.
				Добавлено: Сб мар 30, 2013 7:41 pm
				 Ильдар
				здорова какие размеры рамы в низу скажи пожалуйста и из какого профиля сделана рама
				Добавлено: Вс мар 31, 2013 7:09 pm
				 Иван 172
				Ильдар писал(а):здорова какие размеры рамы в низу скажи пожалуйста и из какого профиля сделана рама
рама из профиля 40/40. по размерам ширина 25см по центру, длина пока не определилась так как место под лебедку а под какую все в $ упирается.
				Добавлено: Вс мар 31, 2013 7:16 pm
				 Иван 172
				собрал переднюю подвеску ну и с кастером походу перебрал так как при повороте колеса угол обката по моему великоват. фото и видео выложу позже. Подскажите как расположить рулевой рычаг (относительно чего) что бы угол поворота колес был максимально равным.
				Добавлено: Пт май 03, 2013 7:49 pm
				 Иван 172
				вот и мой квадрат сегодня прогулялся метров двести
				Добавлено: Пт май 03, 2013 8:44 pm
				 igo196610
				И как проходимость? :biggrin: Наклон стоек большой.Слишком мягко.Пробивать будет.
				Добавлено: Пт май 03, 2013 8:50 pm
				 igo196610
				Вал рулевой лучше делать прямой без карданчиков.Рулевые тяги как можно параллельны рычагам.Я крепил колесные сошки на 1 болт и постепенно поднимал-опускал их и одновременно прыгал на передке.Так добился,что схождение не меняется при работе подвески.
				Добавлено: Пт май 03, 2013 10:18 pm
				 Иван 172
				с проходимостью все в порядке.Расход большой, 200 метров по 0,5 пива и баки пусты. Про стойки я понял, по мере возможности прогуливаюсь по сайту, все исправлю после тестов.С пропиленом под разводку воды
 .Что по рул вал пока так (каждый делает как может) но за инфу спасибо.
