Re: Квадр из МАРландии
Добавлено: Ср янв 23, 2013 6:02 pm
обоймы от коротких реактивных тяг заднего моста классики и запресовывать в них втулки от больших тяг,тогда резина потуже будет сидеть
http://buggy-plans.ru/forum/
Гайку на стойке посильнее затянул с левой стороны в которую сьмещён двигатель.В дальнейшем испытания покажут это повлияет развесовку.polosatyuj писал(а):а еще про смещение двигателя на раме ,двигатель и кпп 2108,редуктора бмв,очень сильно смещять приходится если редуктора по центтру делать,как это повлияет на развесовку??
Саленблоки 08.serega48 писал(а):а от чего стоят саленблоки на рычагах?
Стартер 10ткин редукторный на нём можно менять полярность.А после стартера червячный редуктор.avtoivan писал(а):Если редуктор червячный то надо как то отделять катушку от редуктора или делать чтобы полярность менялась. Иначе назад долго надо руками откручивать.
А если часть венца от десятки напялить на шкив? Тогда при включении стартера он автоматом будет крутить и стартер портить не надо
А в обратную сторону как.....? бендикс всё равно надо как то фиксироватьmaikl 888 писал(а):Стартер 10ткин редукторный на нём можно менять полярность.А после стартера червячный редуктор.avtoivan писал(а):Если редуктор червячный то надо как то отделять катушку от редуктора или делать чтобы полярность менялась. Иначе назад долго надо руками откручивать.
Точно!Тимур62 писал(а):бендикс заварить
от центра саленблока до шаровой! Я просто имел ввиду задние рычаги которые без шаровойmaikl 888 писал(а):Я не понял ,до центра другого это расстояние от верхнего до нижнего рычага или центра саненблока до шаровой
Задние рычаги нижний 28см верхний 27смserega48 писал(а):от центра саленблока до шаровой! Я просто имел ввиду задние рычаги которые без шаровойmaikl 888 писал(а):Я не понял ,до центра другого это расстояние от верхнего до нижнего рычага или центра саненблока до шаровой
