хм а зачем вообще ам турбируют ?Laif писал(а):А зачем его турбировать?
8 клапанов vs 16
Re: 8 клапанов vs 16
Ромарио666
не надо изобретать велосипед,надо изобретать багги
а в случае с моторами все давно придумано,достаточно посмотреть тюнинг вазов
там все давно придумано и изжевано и на 8кл турбину прикручивает разве что редкий чудак
Тут понимаешь такое дело...народ собрался багги построить...так из металлолома,ну чтоб подешевле да прохватить по бездорожью...а ты говоришь турбировать...кто же тебе столько денег то найдёт сразу...ну что б ещё и нормально ехала,а не поршни оплавленные из поддона выгребать... :xsunx_01: :russian:liza писал(а):хм а зачем вообще ам турбируют ?Laif писал(а):А зачем его турбировать?
Всё относительно...
слёт кружка юный турбирователь)))
расскажите это хозяину харьковской нивы или белгородской семёрке))Ромарио666 писал(а):не надо изобретать велосипед,надо изобретать багги
Лиза , завязывай с грибочками уже :) турбировать можно все . Только стоимость грамотного мотора (ковка, шатуны, турбина, коллекторы, мозги-прошивка и проч) перекрывают стоимость мотора- донора с лихвой. И тогда если говорить о мощностных показателях, то чуть более дорогой донор (16кл) позволит получить на 20% больше мощности за счет большего сечения впуска и выпуска при прочих равных. Если делать турбо, ради просто турбо прикрутить ( как в песне-я его слепила из того, что было:)) то тогда молчим...... Пример: есть турбокит на стандартный калиномотор 8V 1.6 -получаем 120 сил , и 16V 1.6 приора без турбо имеет 120 сил только на р/валах с подъемом клапана в районе 9,12 мм. Атмомотор , который имеет ресурс, вполне себе тяга с 3500 или турбомотор, который имеет коллектор, турбину, кулер воздуха, мелочевку, который после отжига надо не менее 2 минут студить на холостых, непонятный ресурс турбины, смотреть за герметичностью патрубков(которые норовять слететь) и прочий гемор?. надо оно? .........liza писал(а):ну я считаю что 16 клапанную крутить не так страшно . Всё таки меньше вариантов что из за тяжелых клапанов и толстых стержней как у 8 клапанного можно получить подзависание и поршнём их догонит. Я считаю что 8 клапанный моторчик нужно турбировать при том что ограничить мотор по оборотам.. Ну ТОЛЬКО ПУТАЮСЬ КАКОМУ МОТОРУ какой по весу маховик нужен.. По идеи высокооборотистому и тяжелее маховик.. Хотя на высоких оборотах там центробежные силы больше влияют.. а низкооборотистому тяжёлый и не надо он и так вытянет :)
ремень меняй и загиб клапанов обойдет стороной. Еще в моторе надо менять масло..... :)и фильтра...., и вообще :)
Да тут тема то про двигательа не про то что как собрать багги "из металлолома,ну чтоб подешевле да прохватить по бездорожью..." Да кому то дорого и 8 клаппаный мотор и что теперь? Будем тогда о газонокосилках говорить ?Laif писал(а):Тут понимаешь такое дело...народ собрался багги построить...так из металлолома,ну чтоб подешевле да прохватить по бездорожью...а ты говоришь турбировать...кто же тебе столько денег то найдёт сразу...ну что б ещё и нормально ехала,а не поршни оплавленные из поддона выгребать... :xsunx_01: :russian:liza писал(а):хм а зачем вообще ам турбируют ?Laif писал(а):А зачем его турбировать?
Да я чувствую конструкторы SAAB 900 Turbo редкие чудаки.. Взяли и прикрутили турбину на 8 клапаный мотор Немогли тупо 16 клапаник взять :))
Я просто высказала своё мнение.. Что или 16 клаппаник или 8 клапаник но турбированый..
Лиза . ну не передергивай :) в рамках автозавода переоснастить литейное производство под выпуск 16 клапанной головки и наладить производство комплектующих стоит дороже, чем прикрутить к существующей 8 кл головке турбо. Тем более турбо низкого давления. Только ответь, завоевал весь рынок сааб? или так и остался чудоковатой машиной от странных скандинавских автопроизводителей. Вообще экзотики в мире моторов много, только время потом все расставит по рангу (что двигатель ванкеля, что чудо-моторы от мотоциклов хонда с овальными поршнями. )
doc19
Чудики чудиками, но тем не менее чем плох мотор ванкеля или тот же мотор хонды с овальными поршнями? Ресурс? Бред, при должном обслуживании а не УКАТЫВАНИИ любая вещь будь то мотор или любой другой сложный агрегат работают долго очень долго. Народ привык к извините меня распиздяйскому отношению. Это мое сугубо личное мнение.
С уважением Staford
С уважением Staford
Не ребят...вы уж давайте поконкретнее про моторы...я записываю...а то тема перерастает в меряние пиписьками...
Всё относительно...
Основная задача мотора - работать (долго, сильно недорого). Если он с ней плохо справляестя по совокупности своих качеств, то этот мотор перестает быть популярным. Про ванкеля скажу так, не от хорошей жизни дрифтеры его меняют на мазде рх7 на тойотовсую шестерку - мощнее, дольше, дешевле. И это при всех его плюсах- малом весе и компактности.
Ну так поставьте приоритеты моторам .. Что вы бы взяли под свой ТЗ на багги для покатушек. в первую очередь? обычный атмосферник 8ми клапанный или всё таки турбированый? Вот я бы турбированый. Такие моторы думаю можно подобрать Ну типо с компрессором g60 или его аналогов Много старых саабов Сейчас появились фиаты трёх цилиндровые тоже с турбиной Вольвешники ..что там ещё то есть ?? Правдо всё уже на издыханииdoc19 писал(а):Лиза . ну не передергивай :) в рамках автозавода переоснастить литейное производство под выпуск 16 клапанной головки и наладить производство комплектующих стоит дороже, чем прикрутить к существующей 8 кл головке турбо. Тем более турбо низкого давления. Только ответь, завоевал весь рынок сааб? или так и остался чудоковатой машиной от странных скандинавских автопроизводителей. Вообще экзотики в мире моторов много, только время потом все расставит по рангу (что двигатель ванкеля, что чудо-моторы от мотоциклов хонда с овальными поршнями. )
Да я считаю что лучше уж турбировать мотор чем корячится 16 клапанник из него делать. Хотя я не в том и не в другом не понимаю Ну чисто по картинкам... турбину как то проще прикрутить и подать воздух в карбюратор чем подгонять голову с распредвалами к блоку.. что я в последнем сильно сомневаюсь..как это вообще сделать Ну тупо на примере какого нибуть фордовского мотора..
liza
В карб дуть не есть хорошо, начинает давить бенз со всех щелей... и это все начинается уже на малом давлении надува (сам не делал, просто много читаю и смотрю, когда нибудь построю и такой мотор), да и поплавок плющит, есть конечно и заводские моторы (отечественных не видел, только зарубежного производства) с карбиком и турбой, но на мой взгляд целесообразнее поставить инжик, благо Б/У сейчас можно оч дешего купить. На сайте есть люди которые самолично построили турбо мотор на базе ВАЗовского? Думаю у народа возникло бы море вопросов.
С уважением Staford
С уважением Staford
Обычный стандартный и ресурсный...вопрос мощности и деньгозатрат каждый решает по своему...liza писал(а): Ну так поставьте приоритеты моторам .. Что вы бы взяли под свой ТЗ на багги для покатушек. в первую очередь? обычный атмосферник 8ми клапанный или всё таки турбированый?
liza писал(а): Вот я бы турбированый.
В Европе многие гонщики пересаживаются с турбы на атмосферу...и у них есть на это причины...
Это была ключевая фраза...liza писал(а):Такие моторы думаю можно подобрать Ну типо с компрессором g60 или его аналогов Много старых саабов Сейчас появились фиаты трёх цилиндровые тоже с турбиной Вольвешники ..что там ещё то есть ?? Правдо всё уже на издыхании( Но сам факт...
А вот тут тебя понесло...садись двойка тебе...иди читай книжки по тазам...liza писал(а):Да я считаю что лучше уж турбировать мотор чем корячится 16 клапанник из него делать. Хотя я не в том и не в другом не понимаю Ну чисто по картинкам... турбину как то проще прикрутить и подать воздух в карбюратор чем подгонять голову с распредвалами к блоку.. что я в последнем сильно сомневаюсь..как это вообще сделать Ну тупо на примере какого нибуть фордовского мотора..
Всё относительно...
