Мой квадрик из заз 968
Re: Мой квадрик из заз 968
вот фото вала как и обещал!
Поставил коробку,все крутиться,Даже от техстартера получиться заводить!Снимать пока не буду,на всякий случай оставлю. Двигатель вращается не тяжело!!!
Может посоветуете как соединить коробку и раздатку!???????Я думаю попробовать через ураловскую резинку мягкого соединения?!!! без кордана,чтобы сократить расстояние!???Получиться отцентровать или нет!????
Я бы не стал сооединять КПП и раздатку через муфту будет сильная вибрация и центровать нужно точно. Если применять резиновую муфту то только в комплекте с карданом по типу как на урале или днепре.
- Горошный Татарин
Вот у меня нет ни какой вибрации.viewtopic.php?f=25&t=6514Тавровод писал(а):Я бы не стал сооединять КПП и раздатку через муфту будет сильная вибрация и центровать нужно точно. Если применять резиновую муфту то только в комплекте с карданом по типу как на урале или днепре.
стартер остался.оковский выкинул поставил с десятки но немного доработав..pavlik писал(а):а стартер остался?и все таки смущает ураловское сцепление тут то на полном приводе нагрузка больше.
Толя, добрый вечер! а сколько шлицевых дисков сцепления сварено между собой??!
Вот и соединены короба и двигатель!.
Немного прикинул раздатку!.
Привет. Один, москвичь 412.Taras писал(а):Толя, добрый вечер! а сколько шлицевых дисков сцепления сварено между собой??!
О_О тоесть шлицевые у них идентичны??!
